Tja. Har en Audi 100 Quattro 2.6 motorn. ska besiktas snart och i måndas när jag starta den så blödrar den och skjuter vara får inte upp den i varv, om man torrgasar och stampar bötten så kommer den inte upp mer än 2500prm. har kolla alla tändspolare, tändstift, att den får bränsle & luft. går riktigt kast. ibland när man kör kan man hålla bötten ett tag efter ett tag så kommer den och går ganska rent.
Tacksam för svar så fort som möjligt:)
Toyota Aristo
"JZS161 2JZ GTE VVTI SingelTurbo" (1999)
bränsletrycksregulatorn öppnar sig inte. så det ligger fullt bränsletryck på hela tiden så den surar igen det måste vara felet... är det vakuum som öpnnar bränsletryckregulatorn för det är långt ifårn att den skulle orka suga upp klockan där inni^^ om det inte är regulatorn som har pajja då..=/ blir att köpa ny imöra och testa iaf.
Toyota Aristo
