3898
Volvo 940 fb pump skillnad mot 745 turbo??
149 Inlägg
13 oktober 2010
hej har en fråga om besninpumpen som sitter underbilen . min har lagt ihop nu ikväll . men kan köpa en 745 turbo pump. billigt.
frågan är hur mö 745 pumpen pumpar mera än 940 gl pumpen??
hur blir värden å sådant då??
snabba svar önskas
mvh rickard
556 Inlägg
13 oktober 2010
trycket ställs med bränsletrycksregulatorn så de är bara att montera pumpen smile
skulle inte tro att de är någon större skillnad
För att bli Gammal och vis, Måste man vara ung och galen!
149 Inlägg
13 oktober 2010
okey. då vet jag:)
52 Inlägg
12 augusti 2011
skriver åt en kompis som har problem med sin bensinpump...
ang pumpar å regulatorer så har ja en allmän fråga här ang pumpen i armaturen på en 740 gle 84:a insprutare
kollar lite på vad trycket ska ligga hittar 2 olika men frågan är ju om det är 1,1 eller 0,2 bar ,...
troligen har den lagt av går att köra ca 20 mil innan den ytre pumpen börjar knorra å sedan dör den...
så ja antar att det är något fufens... kan ju vara säkring som har gått ochså men han ska kolla upp det....
men om det skulle vara pumpen i tanken vad ligger trycket på ???
eveghets fråga smile
samma med insprutarna när man byt "o-ringarna" som sitter mellan plast hållaren och insprutaren ska den sitta väldigt hårt fast eller ska det sitta så man kan böja spridarna lite grann ???
hör att det drar tjuv luft men kan inte hitta vart exakt var det kommer i från ....
det var 2 olika packningar som följde med, tjock å liten, större men tunnare....
var ska dom tunna sitta ???
om det går i sönder så går det sönder å det är sådant som händer :s
problem ... bara problem. :/
