2507
MB 300 -93 Inge värme på förar sidan
1 Inlägg
15 oktober 2010
Har problem med värmen i bilen och undrar om de finns nått jag kan göra utan att byta värmepacket värmen finns på passagerar sidan
18 038 Inlägg
15 oktober 2010
Låter som en av ventilerna som styr värmen har kastat in handduken? På min sitter de framför batteriet. En för varje sida. Mät dig fram. Den på pass.sidan fungerar ju tydligen... Prova att sedan tvångsmata den felande med spänning så ser du om detta är problemet. Är det på det viset kan man ju låta pass.reglaget styra bägge sidorna. Är ventilen död så finns det gott om dom på skroten...
Låt höra hur det går!
