3187
B230fb klippa remen till ac:n
667 Inlägg
15 oktober 2010
Har Ac i bilen blir bilen lite snålare på bensin om jag klipper remmen till ac:n funkar inte men snurrar ändå? drar inte spec med bensin men minsta kronan man kan spara så vill man ju kunna göra det.
Så frågan är om han blir lite snålare om jag tar bort remmen.
Mvh.// Tobias
296 Inlägg
15 oktober 2010
nja jag vet inte riktigt om det är rätt lösning på problemet wink du kanske bara ska fylla den igen och vips så har du ac? wink annars så, ja i teorin skulle det fungera men vet inte om det är rekomenderat eftersom packningarna i pumpen torkar ihop och om du ska använda den igen så kommer den att läcka som ett soll wink
"Dont drive faster than your guardian angel can fly"
Volvoskadad
6 017 Inlägg
15 oktober 2010
Rätt onödigt, för om du inte startar ac:n eller om du har för lite gas i systemet så snurrar inte kompressorn, utan bara själva remhjulet
Jonas
P o r s c h e
1 700 Inlägg
15 oktober 2010
Japp kompressorn gör inget motstånd så länge den inte används, så det spelar egentligen ingen roll om du låter remmen sitta kvar eller inte
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
15 oktober 2010
men rätta mig om ja har fel men man sparar väl ca 3 hk på att ta bort remmen därimot ?
C H E V R O L E T <3
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 240 Inlägg
15 oktober 2010
3 hästkrafter.......knappt märkbart!
/Benny
Min youtubekanal!
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 240 Inlägg
15 oktober 2010
Mvh.// Tobias
Ge fan i att använda AC:n bara!!!
/Benny
Min youtubekanal!
5 042 Inlägg
15 oktober 2010
/Benny
Well syftade inte om det märks eller inte. Var bara allmänt nyfiken på om det är en myt eller ej !
9 299 Inlägg
15 oktober 2010
Varför inte ta bort remmen och testa? ACn drar mycket när den jobbar, men kanske inte om den bara snurrar med.
Hur fungerar din värmeisolerande packning förresten? Jag har ju slutat tillverka nu, men jag har ju ett gäng B230packningar kvar.
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
15 oktober 2010
du vinner definitivt inga 3 hk. kanske 0,5 hk isåfall.
dumt att klippa remmen, du använder ju inte ac:n eller hur? då drar den ingen extra soppa iheller.
ska du göra en b230fb bränslesnålare ska du ta bort höfläkten och sätta elfläkt, byta olja och filter, byta växellådsolja och diffolja, byta stift och tändkablar.
vips så drar den märkbart mindre bränsle
667 Inlägg
16 oktober 2010
Han drar ju inte mycket bensin för en gammal volvo, dem andra volvo bilarna jag haft har dragit runt 1,3-1,6 945an jag har nu drar sist jag tankade 0,97 per mil. men när man ser att folk fått ner dem till 0,8 så ska det väl inte vara omöjligt att göra den lika snål. farsans 945a går på 0,74 långkörning
Trött
267 Inlägg
16 oktober 2010
Det har med högerfoten att göra också. Förra ägarn på min 855:a sa att aldrig fått ner den under 0.9. Själv åker jag på 0.7 - 0.8...
925 Inlägg
16 oktober 2010
3 hk kan det faktiskt vara När kompressorn går. Men inte när den är avslagen, då är det bara friktionen som krävs för att snurra remmen runt ett hjul, typ 0,05 hk.
Precis vid startögonblicket drar vissa ac kompressorer ca 10hk....
Mats
Streets Of Sundsvall Crew
482 Inlägg
16 oktober 2010
ta bort remmen ta bort kompressorn, ta bort slangarna om du inte ska använda den .. om det spar soppa? nee kanske inte men varför ha den kvar?
Hasse Nitr00x Andersson
https://joyride.cc
110 Inlägg
16 oktober 2010
Så svenska folket påstår om man tar bort ac remmen o allt de där tjafs så tar bilen mindre soppa????? o fler hk??? hmmz litta o säker på detta....de e ju lika med o ta bort förarstolen så vips så drar bilen 2 dl mindre....
1 217 Inlägg
16 oktober 2010
Du verkar ju insatt i ämnet,   (paus)   NOT!
Om du har en ac-kompressor som belastar motorn genom att kräva drivkraft så är det ju självklart att motorn jobbar mindre utan den belastningen.
Mindre belastning= mindre bränsleåtgång.
Visserligen är det extremt lite skillnad men det blir likförbaskat en skillnad.
Trött
267 Inlägg
16 oktober 2010
Effekten i motorn ökar ju inte såklart, men man får ett bättre förhållande vikt/hk. Så om man plockar bort saker som väger, t ex förarstolen, så blir bilen lättare och drar därmed mindre soppa då det krävs mindre energi för motorn att komma upp i varv och hålla sig där om man åker i t ex 90 km/h. Bilen kan dock bli svårkörd utan förarstol. smile
110 Inlägg
16 oktober 2010
okey jag har inte märkt ngn skillnad på mina bilar o ta bort ac remmen....tycker de verkar skumt...de e kankse så folk inbillar sig o tar bort remmen sen rör dem inte gasen när dem gasar....inte vet jag..!!!
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
16 oktober 2010
kör man 3 mil om året märker man ingenting men när man kommer upp i 3k mil om året det är då det märks
925 Inlägg
17 oktober 2010
Åter igen, AC går bara tungt när den startas!
Avslagen AC ger ingen effektförlust.
Vill man vinna någonting så är det bättre att ta bort hela anläggningen. Vissa bilar väger anläggningen ca 50-70kg. Det gör en "liten" skillnad
Mats
