4071
740 gle hackar fram, varför?!
58 Inlägg
16 oktober 2010
Jag bytte till mig en 740 gle igår.
Den går lite konstigt. Det känns som att den kväver sig själv i en millesekund, upprepade ggr.
Kan de va tändstiften eller luftmassmätarn eller nått sånt?
Den är även svårstartad när den är kall, någon som vet vad de kan vara? smile
Och nej, jag kan inte mycket om bilar wink
tacksam för svar big_smile
1 380 Inlägg
16 oktober 2010
går den ryckigt när du kommer över typ 3500 rpm `?
58 Inlägg
16 oktober 2010
Svårt o säga då kopplingen är heeelt slut, så över 2000 så slirar det bara. Men det är när den varvar mer, ja smile
1 380 Inlägg
16 oktober 2010
börja med att byta koppling då kanske tongue
58 Inlägg
16 oktober 2010
haha jag ska göra de tongue Kan de va därför den går dåligt också ? tongue
1 380 Inlägg
16 oktober 2010
mycket möjligt . med tanke på att du säger att den bara slirar över 2k rpm . annars kanske det är lambdan
58 Inlägg
16 oktober 2010
Ah den gör ju de. tar typ 10 min att komma upp i 80 tongue
hmm okejokej. Får testa byta koppling först då tongue
23 Inlägg
16 oktober 2010
att den går ryckigt har inget att göra med kopplingen. de kan ja säga direkt.
58 Inlägg
16 oktober 2010
okej x)
Varför gör den de då ?
23 Inlägg
16 oktober 2010
de borde inte va lamdan för cpar den ur så dör hela bilen däremot kan du ta av jorden på batteriet i 1 minut för att nolla alla boxar i bilen ja tror mer på ett bränsleproblem eller tändning. Börja med att kolla gnistan på alla stift,bränslerelä. och tändmodul.
23 Inlägg
16 oktober 2010
ja skruvar för 200 kr i timmen de e bara att komma hit
58 Inlägg
16 oktober 2010
okeej. Får be någon kolla på de då smile
58 Inlägg
16 oktober 2010
haha hur lång tid tare då ? wink
23 Inlägg
16 oktober 2010
byte av lameller tar väll mellan 2-3 timmar kanske de e ju endel jobb med de. för att de ska gå lättast så får man ta bort vxl spaken de går nog fortast sen kardan och sen lossa lådan
58 Inlägg
16 oktober 2010
hmm, okej. Men ja får nog den bytt på onsdag kanske tongue
23 Inlägg
16 oktober 2010
okey men beskriv mer hur bilen beter sig
23 Inlägg
16 oktober 2010
blir de skövde idag elle?
58 Inlägg
16 oktober 2010
Hmm.. när den kommer upp i lite varv (utan att det slirar allt för mö på kopplingen då) Så börjar den hacka, typ kväver sig själv. men sen slutar de tongue
Aah, fast i pappas bil tongue
23 Inlägg
16 oktober 2010
hmmm ja ska fundera lite va de kan va de du kan prova är att ha bilen på tomgång och spruta startgas men kom till mig på träffen ikväll och fråga blir så mycke att skriva men påminn mig nu att ja ska svara för de har ja säkert glömt av ikväll
58 Inlägg
16 oktober 2010
hmm okej, ah ska ja göra om ja ser dig. Ska Ida med? smile
