3474
VW Polo - 96, med fläkt ur funktion.
11 Inlägg
17 oktober 2010
Hej alla.
Som ni läst tidigare har jag en Polo från 1996.
Här om dagen så slutade fläkten att fungera, den har fungerat jätte bra innan men sen helt plötsligt så bara dog den.
Den blåser ingen luft alls oavsett vald hastighet, ska även säga att det är ingen AC i bilen utan helt standard.
Hoppas att någon kan hjälpa mig.
Tack så jätte mycket på förhand.
473 Inlägg
21 oktober 2010
svårt att avböra var felet kan vara efter som det finns tre olika orsaker
1. strömställaren trasig
2. fläkten trasig eller motståndet på den
3 säkring som gått .
börja med att kolla säkringen sedan kan du kolla om du får ström fram till fläkten och strömställaren samt även om det går ut ström från ställaren så borde du nog hitta felet
lycka till
