3209
Handbroms volvo 740, EJ tillräcklig
15 Inlägg
17 oktober 2010
tjenna! ska snart besikta min 740 -90 och har efter åtaliga försök inte fått nån fason på handbromsen. har letat lite här på forumet men hittar inget bra svar. jag har bytt båda wierna, smörjt upp mekanismen, bytt plåtarna som håller i backarna, nya skivor bättre begagnade fästen på bakaxeln, nya backar (biltema) och spänt wiern i bött.
backarna ligger på en aning helatiden men går att snurra på hjulet utan problem. spaken börjar ta vid femte hacket sådär å man kan dra den upp till 10 om de är så men tar inte tillräckligt! man kan fortfarande snurra hjulet med en del "manskraft". har provat med andra backar från volvo men blev ingen skillnad? även provat backarna från farsans 745a där handbromsen fungerar men utan effekt. sad har vänt mekanismen rätt och kollat på farsans bil hur de sitter å allt är precis som där.
och de finns inge "kugghjul" man kan skruva på för att spänna backarna. hmm
tack på förhand. smile MVH
allt som kan gå fel, kommer att gå fel
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
17 oktober 2010
Är fästet trasigt på bakaxeln kanske?
Skbg Performance Team.
15 Inlägg
17 oktober 2010
nej allt är helt och fint hmm har inte en aning om vad jag ska ta mej till...
509 Inlägg
17 oktober 2010
Köp justeringar(kugghjul) som man monterar istället för den fasta länken mellan backarna så går det att få kanonbroms.
Senast redigerat av Nico-the-kid (17 oktober 2010)
15 Inlägg
17 oktober 2010
och de ska bara va och montera de? finnas att köpa på skroten antar jag?
huh?
10 427 Inlägg
18 oktober 2010
100% säker på att du har rätt vajrar monterade då? Har fått för mig att de ska finnas olika utföranden.
15 Inlägg
18 oktober 2010
jo de finns 2 olika weirar, har bytt å kollat så jag har den rätta smile
15 Inlägg
18 oktober 2010
har ju provat backar från volvo, blev inget bättre. men inget annat å göra snart sad
115 Inlägg
18 oktober 2010
har du dragit åt muttern till vajern innuti bilen ?
235 Inlägg
18 oktober 2010
backarna från biltema är kända att inte ta allt för bra.. nya skivor skriver du, tvättat bort oljan som brukar vara på dom?
740 turbo
T04e och massa sprit i tanken :)
57 Inlägg
18 oktober 2010
Jag hade samma problem med min bil, vajern spänd i bott och nya skivor och biltema belägg, nöp ingenting!
Köpte nya volvo orginalbackar och då fick jag skruva ner på justeringsskruven till sista gängen (ungefär) för att få på hjulet att snurra sen.
Prova nya orginalbackar för detta är tydligen ett vanligt problem med biltemas bromsbackar.
vet inte vad det skulle kunna vara annars
Lär av andras misstag
för du kan inte leva tillräckligt länge
för att själv hinna begå dem alla.
15 Inlägg
18 oktober 2010
jo jag har spänt i bött inuti bilen så dom ligger på helatiden lite grann å när jag spänner så tar dom... men ej tillräckligt :s gjort rent skivorna har jag inte gjort men såg inte ut som de var nån olja i dom? men nånstans måste jag ju ha gjort fel så ska gå igenom allt en gång till och kolla smile
2 266 Inlägg
18 oktober 2010
kan vara mothållen som sitter på andra sidan som har för djupa spår lägg i lite svets så hamnar backarna längre ut och då behöver du inte justera mycke
svetsdiff !!!
15 Inlägg
18 oktober 2010
det var inte en helt dum idé smile har dock ingen svets men ska nog gå och ordna !
2 266 Inlägg
18 oktober 2010
ja de är inte mycke du behöver fylla upp nån millimeter bara gjorde så på min 940 förra året inför besikting
funka fint
svetsdiff !!!
huh?
10 427 Inlägg
18 oktober 2010
Kanske finns en oljefilm på skivan som ställer till det för backarna. Värt att rengöra iaf.
15 Inlägg
18 oktober 2010
tack för alla svar smile ska gå igenom och kolla alla "tips" jag fått !
