3490
Stjärtvärmare funkar ej
135 Inlägg
18 oktober 2010
Har en opel vectra som inte nån stjärtvärmare funkar.. Knappen man trycker på tänds inte ens när man trycker på knappen.. Hittar ingen säkring som går till dom heller.. Ska kanske tillägga att återcirkuleringsknappen inte heller funkar och att bakrutevärmaren funkar kanon... Ac knappen förstår ja om den inte funkar då de inte finns gas i den.
så de är problemet jag har.. HJÄLP tongue
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
19 oktober 2010
säkring?? ärjad jordkabel??
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
135 Inlägg
19 oktober 2010
Hittar ju ingen säkring med stjärtvärmarna på.. och nån kunskapsbok har ja inte heller.. Jadu . vet inte vart dom ska kunna ärja :S
695 Inlägg
19 oktober 2010
brukar vara plusen som går till 12v-uttaget/cigarett-tändaren
135 Inlägg
20 oktober 2010
hmm okej får kolla
168 Inlägg
20 oktober 2010
hmm okej får kolla
Kolla om du ens har spänning fram till knappen? Plocka bort kontakten som sitter bak och mät så du verkligen får fram spänning dit, bör ju vara enklare att börja felsöka då. Börja där och gå emot batteri så bör du hitta en säkring på vägen! Lycka till!
