2543
Inget tryck i kopplingen. Saab 9000
4 Inlägg
19 oktober 2010
Hej alla!!
Idag när jag skulle köra iväg med bilen fanns det inget tryck i kopplingen. vad kan detta bero på?
hört ett konstigt ljud när jag släpper på gasen. (den senaste veckan) låter som växel lådan. kan dessa problem ha ett samband?  Tack för svar  //PER
1 513 Inlägg
20 oktober 2010
slavcylindern kass..
4 Inlägg
20 oktober 2010
trodde de också, men borde inte olja har läkt ut då? det är på max i behållaren och det är ingen olja under bilen. nått annat förslag?
519 Inlägg
20 oktober 2010
Kolla noga i behållaren,kan vara lite svårt att så om det försvunnit lite bromsvätska,är två fack däri så att inte vätska till bromsarna tar slut när kopplingen går i botten..
Har du tur så är det kopplingscylindern som läcker internt och då är det smidigt att laga..
