2458
Fas2 coilovers på fas1
111 Inlägg
19 oktober 2010
hej jag skulle behöva hjälp med vad som behövs göras för att montera V40 fas2 coilovers på en fas1a har fått höra att det e något med övre gummit från fas2 som behövs hjälp hjälp
2 Inlägg
28 oktober 2010
Det enda som skiljer är hur den översta tallriken på stötdämparen ser ut. Köp 2st sådana för fas2 (de passar rakt på fas1) finns på skruvat för 225:- http://www.skruvat.se/Fjaderbenslager-P12374.aspx
Sedan är de bara att smälla på! Gjort nyligen på polarens s40 -00 då körde vi med coilovers från FK för ~2.5tusen inkl. frakt så vart inte så fasligt dyrt.
Du kan ev. behöva köpa nya stag till krängningshammaren fram, original blir för långa/korta med coils på, men de kanske beror på vad du har för märke på coilsen.
185 Inlägg
28 december 2010
ska köra samma coil på min, behöve ni byta k-stagen när ni gjorde det på din polares bil??
