2325
Passat 2.0 tdi -08 - motorn dör
1 Inlägg
21 oktober 2010
Motorn dör under färd tills man släpper gasen då kan man köra vidare. Inget felmedellande visas.
Jag har testat ett promotech chip som gjorde att bilen gick underbart bra, efter en vecka  med chipet började avgasreningslampan lysa och bilen "dog" (som tidigare beskrivet) helt plötsligt.
Har satt i dator i den och fick en felkod: P0473, avgastrycksensor hög insignal, trolig orsak: Ledningar kortslutna till plus, agastrycksensor, motorstyrdon.
Jag har kopplat bort chippet och kablarna och raderat felkoden, kör helt original nu. Inget felmdelande längre men motorn fortsätter "dö" då och då.
Är det nån som har en aning om vad som hänt och vad jag ska göra...?
2 Inlägg
26 juli 2011
Jag har en Passat 2.0 Tdi -06 som beter sig på precis samma sätt. Rätt som det är så dör motorn, framförallt när jag accelererar. Det verkar dock inte som att motorn dör helt, det är nog bara gasen som slutar att fungera. Men precis som för dig så kan det räcka att jag släpper gasen så fungerar det igen.
Det som är intressant är att jag har samma felkod... P0473 (och även P0471).
Har du hittat vad som var fel på din bil??
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
27 juli 2011
Jag har upplevt liknande problem på andra dieslar. En gammal Caddy TDI som kroknande mitt under körning, visade sig vara filtret, jag vet inte hur det ser ut på Passat men det kanske kan vara värt att se över.
Har också drabbats av det på Renault diesel, elektronisk gaspedal som glappade. Men det känns inte riktigt aktuellt på en bil som inte är fransk. tongue
Men högt mottryck kan ju vara just högt mottryck, ingensatt katalysator/partikelfilter kanske?
2 Inlägg
28 juli 2011
Om det skulle bero på att nåt är igensatt så borde väl problemet vara där hela tiden...
I mitt fall så kan jag köra 20 mil utan att det händer en enda gång, men så rätt som det är så kan det inträffa lite oftare.
Det känns precis som om gaspedalen slutar att fungera helt för en liten stund. Det borde dock inte ha med felkoden att göra tycker jag. (det kanske det inte har heller, men det var intressant att vi har samma problem med gasen och samma felkod).
Jag har ett till problem, det är ESP lampan som tänds ibland. När den har tänts så kan jag varken koppla i eller ur ESP:n längre. Dock ingen felkod angående det.
CREW FTR
435 Inlägg
28 juli 2011
haft liknande problem med mig 07a passat
förlora bara kraft rätt som de va o orka inget! dog ibland helt o motorlampan lös! sen ibland kunde den funka fast den lös fortfarande! koppla upp den mot en felkodläsare och visa att det högt avgastryck.
lämna in bilen! då bytte dom en givere i ena diffen samt en givare i avgasröret så funka den igen. men ojojoj vad de vart dyrt.
FUCKTARD RACING CREW
45 Inlägg
31 juli 2011
Lägger mina pengar på att du bör byta avgastrycksensor...
6 Inlägg
20 maj 2015
Passat 2,0 tdi 06
Depress clutch to start!! Felmedelande!
Snälla om nån vet vad är felet
166 Inlägg
20 maj 2015
Börja med att byt diff trycksensorn som du har felkod på samt anpassa den till motorstyrdonet.Inte ovanligt att det är fel på dom tyvärr och då kan man få detta fenomen som du beskriver.
Mvh Per
166 Inlägg
20 maj 2015
1nyfiken skrev:
Passat 2,0 tdi 06
Skulle tippa på hallgivaren alt kablarna till hallgivaren som går till kopplingspedalen.
604 Inlägg
20 maj 2015
Parsan skrev:
1nyfiken skrev:
Passat 2,0 tdi 06
Är du full eller trollar du?
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
166 Inlägg
21 maj 2015
Var frågan till mig bronco_z? Om det var så kan du gärna förklara för mig vad den givaren heter isåfall.Du kanske vill kalla det kopplingskontakt men i våran värld heter det hallgivare.
139 Inlägg
21 maj 2015
jag hade samma problem för ett tag sedan och bytte vattenpumpen på bilen, vet att det låter helt "f?ckat" men det var det som blev lösningen. Felsökte innan hos däckverstad för nästan 2600kr
Testa det annars kolla givaren
Jag monterar däck och fälg på https://www.abswheels.se
