3391
Centrallås urfunktion golf 3
39 Inlägg
27 oktober 2010
Tjenare!
Centrallåset funkar inte på min golf 3:a (Årsmodell 1992).Har testat vakuumpumpen i en polares bil, och den var riktig.
Kanske värt att nämna att det sitter ett larm i bilen som är i kopplat (tror inte det funkar, men alla kablar är kopplade och så). Larmenheten heter Carguard 950 S.
Någon som vet det är larmet som gör att centrallåset inte funkar? Eller är det något annat fel?
Tack på förhand!
//Jomma
hellaflush!
1 266 Inlägg
27 oktober 2010
låter inte centralmotorn när du låser upp? kolla vacumslangarna i dörrarna, och mellan dörr och kaross smile
39 Inlägg
27 oktober 2010
Nej , det är helt tyst. Ska kolla upp det smile
59 Inlägg
28 oktober 2010
köpte nya central lås på ridetech igår, funkar mycket bra kosta 300:)
59 Inlägg
28 oktober 2010
642 Inlägg
28 oktober 2010
Kolla först så att larmet fungerar, hade samma problem med min Golf 3:a med Cargard 950S och centrallåset, jag tittade genom kablaget till larmet och bytte ut de kablar och kontakter som såg slitna ut och när jag hade fått igång larmet så fungerade även centrallåset igen utan problem.
