3146
Saab 9000cs -94 Startar inte!
Batman
52 Inlägg
28 oktober 2010
Nu har bilen gett upp helt.... Det är en Saab 9000cs -94
Den stod på tomgång i 10min när den började gå konstigt på tomgången sen dog den 2-3 gånger men startade igen på 3 cylindrar. Sen dog den helt -_-
Har sökt men hittar inget som kan hjälpa mig...
Har bytt:
Vevaxelgivare
lambasond
Gaselinpumpen går igång men varvräknaren hoppar inte till
MVH Tomas
Saab 9000cs "Siiben" - Projekt A
Saab 9000cse 2.0T "Importaren" - Projekt B
Saab älskare!
4 597 Inlägg
28 oktober 2010
testat o byta tändstift och tändkasett?
Batman
52 Inlägg
28 oktober 2010
Tändstiftna är bytade och ska testa med en annan tändkasset imorgon. Men tror inte att det är den som strular sad
Saab älskare!
4 597 Inlägg
28 oktober 2010
är ingen omöjlighet, då de kan lätt gå sönder smile annars får du kolla om du får soppa fram till spridarna och igenom spridarna, samt gnista!
Batman
52 Inlägg
28 oktober 2010
Bilen startar med startgas smile + att jag var tvungen att slå i 20 liter bensin till så nu är tanken full tongue Men den startar inte ändå sad ska kolla spridare och sånt i morgon och jag ska byta alla filter som finns på en bil smile
Saab älskare!
4 597 Inlägg
29 oktober 2010
byt soppa filtret o kolla Vacumslang till BTR så lär den starta smile
888 Inlägg
29 oktober 2010
Kolla så det verkligen kommer bränsle fram och gör det de så Kolla Bränsletrycket.
Batman
52 Inlägg
29 oktober 2010
Bytade filter och skruvade av några slangar nyss för att se om det var det som var felet smile När jag testade att dra runt start motorn utan slangarna så kom det ut nåt svart äckligt mög... Jag pillade ihop allt igen, nu går bilen som en klocka big_smile Dock bankar ventilerna på mig sad Tack för tipsna iallafall smile
Saab älskare!
4 597 Inlägg
29 oktober 2010
byt olja för ventiler smile
