3706
Bmw 320 e36 startar ej efter den blivit stående? Låter som den inte har någoN komp:s?
1 364 Inlägg
3 november 2010
Drivaxlen gick av på polarens bmw efter det så har den bara stått, nu Max en månad senare så startar inte bilen låter som det är dålig komp i motorn :s någon som kan tänkas veta vad felet kan vara?
18 Inlägg
3 november 2010
låter det som om det inte är komp så kan det vara tryckarna som har hängt sig på några cyllar,,,kör på starten så att den hoppar igång på några så kommer de efter ett tag smile brukar lösa sig bara den blivit varm när den väl startar..
gör allt idag imorgon är det försent!!!! :)
1 364 Inlägg
4 november 2010
Du hade rätt!big_smile den starta när jag kört på starten länge, tack för svar
18 Inlägg
4 november 2010
Gott,trevligt att det funkar när man hjälper till .
