3 november 2010
Jag köpte en Volvo 855 T5 -94 för ett tag sen, med färdigdragna kablar till slutsteg bak.
Har nu kopplat in ett gammalt (men knappt använt) slutsteg (no-name, från typ clas ohlsson eller öb) 200w, och satt det till min baslåda.
Funkar helt perfekt, förutom att när jag sätter igång motorn får jag en "ton" i bashögtalarna.
Den är konstant, påverkas inte av motorvarvet eller volymen på stereon. Så fort jag stänger av motorn försvinner tonen.
"+"kabeln är tjock, och dragen direkt från batteriet, via en fet säkring som finns i motorrummet. Jorden är tagen från karossen. Remote-styrningen är en vanlig tunn kabel, ingen aning om hur den är dragen genom bilen.. Lågnivåkabel matar ljudet från stereon till slutsteget.
Frågan är väl vad som är mest sannolikt:
1. Att steget är helt värdelöst och jag ska köpa ett nytt, eller
2. Att kablarna är tarzan-dragna och jag måste skruva isär halva bilen för att dra nytt, eller
3. Att jag helt enkelt inte har någon aning... Har ingen koll på elektroniken i bilen mer än det jag läst här, och det jag hittat var generator-störning, men det borde väl följa motorvarvet?
Edit: Har ett till problem, ifall någon med kunskap om 855ans elsystem läser detta. Jag har ingen memory-ström till stereon.. Den gula sladden som ska ge ström när bilen är avslagen är kopplad på tändningen av någon anledning, och det är gjort så långt in i bilen att jag inte kan se vart den är felkopplad från hålet bakom stereon. Enkla lösningen är att hitta en annan kabel med konstant ström i närheten. Vart ska jag leta?
Senast redigerat av Jo4an (3 november 2010)
