Tänkte lägga upp ett projekt om min volvo 745, det sitter en b230f motor i och tanken är att jag ska stoppa i en b230ft/fk från 94 och uppåt.
Det som jag har gjort med bilen hittills är lite små styling som andra fälgar,940 front mm.. ja ni ser vad som är gjort om ni kollar på bilen.
Det som skall göras nu är att ta ur motorn och stoppa i en b230ft/fk från 94 och uppåt, jag ska även sätta dit lite annat som sportstolar mm. tanken är att det ska bli en hyfsat fin volvo 745 som det är lite drag i. Bilen kommer även att reg besiktas lite senare fram mot sommaren.
Går la få ett regina-insprut att lira med turbo? Det kanske inte klarar av 500 hk, men 200 klarar det troligtvis av med större spridare och högre bränsletryck Sitter ju ändå en map-sensor och två lambdasonder original som kan kompensera för laddtrycket?
lirar ändå inget bra har 2 polare som ja vatt me o hjälpt o turbokonvertera me regina .. e ingen höjdare bästa e o sätta i lh2.4
Ofan! Jag ska nämligen göra exakt sådär med en FT imorgon tänkte jag. Men att bygga om till lh 2.4 är för jävla mycket jobb. Måste man byta säkringsdosan och det med när man byter insprutningssystem??
okej men byt hela piskan e ett tips för regina e inget annat än krångel hmm de vet ja faktiskt inte . tror de eftersom den tillhör piskan under panel ..
uhh, palla det. Bättre att riva ur och bygga eftermarknads direkt då ju, eller köpa en riktigt tic från början
joo de går ju .. men vrf bygga om till et med luftmängdsmätare o skräp .. och förresten är de lh2.4 orginal 740 turbo 88-
Jag bygger om till LH 2.4 direkt nu, pallar inte bygga eftermarknadssystem heller, LH 2.4 duger fint.
