3211
Problem med handbroms volvo 940
15 Inlägg
9 november 2010
hej.
Skulle byta handbrom wire samt backar på vinter bilen. köpt allt nytt.
Nu när allt sitter på så får jag inte dit skivan igen på höger siga. den tar emot den undre backan hela tiden. håller på att bli galen på den. Någo som har något tips?
MVH Tobias
473 Inlägg
9 november 2010
Har du släppt på självjusteringen ?
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
9 november 2010
grejen med att byta backarna och få på den gamla skivan är att skivan har fått en kant på insidan vid backarnas slitbana.
det du ska göra är att fila/slipa ner kanten och lossa justerskruven så går skivan på lätt.
detta ska man göra på båda sidor
Senast redigerat av mk2_power (9 november 2010)
375 Inlägg
10 november 2010
Börja med handbromsjusteringen som är bakom askoppen i vid baksätet.
Skruva motsol/mot-ur dukan säkert skruva en bra bit.
Gå sedan är det bara rycka i wiren på den sida du ska få tillbaka skivan på,
du rycker bara för att bli av med ev spänningar så att expandern verkligen går tillbaka
