3325
Elmotorn till bakluckan på min 740 funkar inte
25 Inlägg
10 november 2010
Jag har en då en 740 som man inte kan låsa bakluckan på. Köpte bilen för nån månad sen men fick inga nycklar som passade bakluckan. Den gamla elmotorn fick ingen ström,så jag har köpt en ny,men den funkar inte helt heller,den får ström för armen rör sig lite lite ibland. Har mätt med multimeter där man kan lossa dom på nåt "snäppfäste" o den får tillräckligt med ström... Någon som har varit med om något liknande som kan förklara va det kan vara för fel?
Senast redigerat av VoLvO--740 (10 november 2010)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
10 november 2010
"deg" så det får mycket pengar ?????
det är inte så att låsmekanisken kärvar då???
25 Inlägg
10 november 2010
hoppsan! menar ström tongue hur då menar du?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
10 november 2010
ja det kan va oxzid eller skit baktill på låset så att elmotorn inte orkar att låsa
eller har du testat med den löst ??
Senast redigerat av turboforssen (10 november 2010)
25 Inlägg
10 november 2010
okej,du menar då att de kan va skit som sitter på kontaktytorna? nej ja har inte testat den löst men ska göra de
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
10 november 2010
ne på elmororn sitter det väl en metallstång och den går till låscylinderna ?? det kanske kärvar vid låscylindern så att elmotorn inte orkar dra\putta stången så att den inte kan låsaupp\låsa
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
10 november 2010
mm testa den löst och se om den rör sig nått
25 Inlägg
10 november 2010
på den gamla elmotorn satt de bara en plastpinne som åkte fram o tillbaka när elmotorn snurrade, men vet inte hur de är me den nya
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
10 november 2010
längst ut på den pinnen så finns det ett hål som en metallpinne ska sitta i som går till låscylindern
25 Inlägg
10 november 2010
jaha du menar den tongue man kan trycka/dra i den så att allt det går i lås,så den är det inga problem med, alltså det är inget som går trögt vid låscylindern till armen
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
10 november 2010
det är ju bra smile men om du har 12volt vid kontakten till el motorn när du låser\låser upp så bör det va trasig motor eller dålig kontakt i kontakten
25 Inlägg
10 november 2010
jo precis,ja har skrapat lite försiktigt med en mejsel på båda kontakterna men de vill sig fortfarande inte,kan det vara något glapp i själva sladden tro?
25 Inlägg
11 november 2010
Nu funkar t.o.m den gamla motorn! big_smile Men problemet nu e att när man låser bilen öppnar bakluckan sig,o när man öppnar bilen låser bakluckan sig... har ja lyckats röra till med elen eller vad kan de nu va för fel? hmm
I got Dubs!
2 423 Inlägg
11 november 2010
testa vänd polariteten.
25 Inlägg
11 november 2010
har inte så full koll på va de är tongue nånting me kablarna eller?smile
I got Dubs!
2 423 Inlägg
11 november 2010
plus och minus
Bärs!
3 456 Inlägg
11 november 2010
Ja, Byt plats på kablarna till motorn.
Garaget.org peakade 2008.
25 Inlägg
11 november 2010
okej,men båda är fastlödda på motorn, och ja har inte lossat nån sladd från den. Man kan inte vända motorn eller så?
25 Inlägg
11 november 2010
Jag har nu testat byta plus o minus men då händer ingenting, utan de måste va rätt kopplat. Känns om att det inte går att fixa sad utan att ja måste byta till den nya ändå kanske hmm nå mer förslag på va de kan vara? wink
