11 november 2010
Hej.
Som sagt, jag får ingen ström bak till pumpen i bagageutrymmet.
Men när jag kopplar ström från batteriet till pumpen, då går den! Så pumpen är ju fungerande.
Har provat byta bensinrelä, fick ändå ingen ström till pumpen?
Någon som har erfarenheter av samma problem?
Ps. När jag kör pumpen på batteriet, då kommer det fram bensin. Men när jag sedan trycker på ventilen, på bryggan, så kommer bensinen ut med väldigt dåligt tryck. Allstå mycket dåligt tryck på bensinen också.
Tacksam för svar!
