3124
Honda Civic 98 parkeringsljus (LED) smält
10 Inlägg
13 november 2010
Hej, köpte nyligen en 98 honda civic 1.5i. Jag har också för någon vecka sedan bytt parkeringsljuset med 5W LED lampor, och innan idag så tänkte jag att man lika bra kan byta skyltlyktorna back också eftersom ja köpte 4 st LED lyktor, så jag tog ut dem och försökte sätta i de andra LED lampan, men den var för stor så jag tog ut den ja har som parkeringslampa (den är lite mindre) och satte i där back, den funkade där back fast var för lång för att passa under locket.
När jag skulle sätta tillbaka parkeringslampan där fram så lös den aldrig upp, och ja testa sedan orginalet och dem andra LED lyktorna jag köpte, men den funkade inte mer, och så tog jag ut den ut "kontakten" och kollade in där, och det hade smält där inne och var smält som mjukt tuggomi... Var nere på Mekonomen men dem hade inte såna kontakter, min fråga är var kan jag hitta det? och vad är priset för ngt sånt ca? samt kan en ganska bil okunnig person som jag kunna byta ut den själv?
Mvh Felix
I got Dubs!
2 423 Inlägg
10 Inlägg
13 november 2010
Jadu är inte jätte kunnig men, först har du den som man sätte i lampan"kontakten/utag" sen är det den efter det, man kan lossa den kontakten som lampan sitter i så man bara har den smälta kontakten och sladdarna.
I got Dubs!
2 423 Inlägg
13 november 2010
skroten eller honda borde ha den.
