3564
740 tic dränker sig själv efter motortvätt
10 Inlägg
14 november 2010
volvo 740 tic 87a skulle tvätta motorrummet inför Vallåkra efter det började den dumma sig,började ryka svart,när ja gasa till högre varvtal börjar den hacka precis som vid soppatorsk,tomgång går oljämnt.
*20liter på 5mil
*Står den på tomgång dränker den sig själv, för att få igång den måste ja ta bort tändstif och torka.
saker ja bytt är:
*Luftmängdsmätare
*Lambdasond
*Bränslepump och filter
*Spridarrelä
*Tändstift
*kablar
*rensat fördelare och roter
*blåst rent alla kontakter i motorrummet
bytt kamren
bytt tändspolen
Trots allt detta kvarstår felet, någon som kan hjälpa mig att få rätt på detta???
Kan det möjligtvis vara tempgivaren?
Senast redigerat av bonna_macke (14 november 2010)
Offroad Racing
3 122 Inlägg
14 november 2010
Mycket möjligt, inte alls ovanligt att dom havererar och en av dom försa sakerna man bör kolla vid såna här fel.... Är den trasig tror bilen att motorn alltid är kall, alltså går den på choke för jämnan.
10 Inlägg
14 november 2010
okej ska in å köppa en ny tämpgivare se om det är den kan ju alltid hoppas
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
15 november 2010
100% att det är likadan luftmängdsmätare som satt i? boschnummren är likadana d.vs? kommer ihåg att jag haft problem med min silvrig också och då var det luftmängdsmätaren, bytte mot en luftmängdsmätare men det var ju inte likadant nummer så jag flö på en 3-4st luftmängdsmätare innan jag fick en korrekt.
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
695 Inlägg
15 november 2010
om du fortfarande har problem kan detta vara felet: http://www.hejbilist.nu/fan.htm smile
385 Inlägg
15 november 2010
hahahahahahaaa big_smile
börn i varje hörn är fett rätt;)
10 Inlägg
15 november 2010
japp det e samma nr o här avet provar andra men bara samma sak
55 Inlägg
15 november 2010
Prova och mät den innan du går och köper en ny.
10 Inlägg
16 november 2010
jo det kan man me göra ingen dom ide:)
