2984
B230f Går inte som den ska när det regnar!
154 Inlägg
22 november 2010
Hej, jag undrar om det finns någon som kan hjälpa mig med detta. Det är en 245gl B230f med m47. Helt orginal (open air) är det enda som sitter där.  När det regnar, eller är blött ute så kan man köra en halv mil med den sen slutar den svara på gasen. Det går endast om man stampar ner kopplingen och pumpar på gasen, då varvar den upp mot sin vilja. Sen får man ligga på 2an i 70-90 på högt varv resten av biten.
Den reagerar percis som om lmm skulle vara sönder. men den har jag provat att byta med många olika. Sen innan jag kom fram till att den bara gjorde så när det regnade eller var blött ute så bytte jag bränslefiltret och fifflade med pumparna men dom fungerade.
Det verkar nästan självklart att den får in fukt/vatten någonstans. Jag har kännt på luftfiltret men jag tycker inte att det ens är fuktigt. Jag har även spekulerat lite i att det kan vara något med tändningen som drar år sig fukt och försämrar gnista/tändning.
Hjälp är tacksamt!
Trimma lungt!
71 Inlägg
22 november 2010
sitter fördelaren bak på motorn?
154 Inlägg
22 november 2010
Nej på blocket, det är lh2.4
Trimma lungt!
71 Inlägg
22 november 2010
hmm okej, då har jag tyvär inget vettigt svar,
154 Inlägg
22 november 2010
finns det verkligen ingen som vet vad det kanske kan vara för fel ?
Jag har en 740 glt som står utanför huset, jag ska prova att ta boxar, lmm, tändmodul och lite sånt och prova om det fungerar. Är det inte så att motorn blir piggare med en glt b-box ????
Trimma lungt!
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
22 november 2010
bytt tänddelar på länge?
Smålänning
7 883 Inlägg
22 november 2010
Nej den går sämre med fel boxar.
Byt tänddelar, typ stift, fördelarlock och rotor.
154 Inlägg
22 november 2010
Haha nej endast fördelaren, men jag tycker ändå att det är lustigt, den borde väl göra likadant när det är torrt ute med dåliga tänddelar ????
Trimma lungt!
154 Inlägg
22 november 2010
Sorry jag menade inte glt. Det är en Gle, glt är ju 16v,
Trimma lungt!
154 Inlägg
22 november 2010
Jag ska prova med nya tänddelar.
Trimma lungt!
3 180 Inlägg
22 november 2010
byt tänddelar då, och byt allt.
154 Inlägg
22 november 2010
Japp ska prova det imorgon.
Trimma lungt!
154 Inlägg
23 november 2010
nu ska jag ut och prova att byta tändstift, tändkablar, fördelare och rotor.
Trimma lungt!
35 Inlägg
24 november 2010
Det är inte jättetroligt, men det kan vara så att förvärmningsröret hoppat lös och hänger nära marken. Motorrummet är ju som bekant inte så vattentätt underifrån haha smile
283 Inlägg
24 november 2010
Har en 740 16vent -90 som är likadan.. går jättefint när det är torrt ute smile sen kör man i snöblask eller när det regnar myket så reagerar den precis som din gör, att den vill dö så man måste jobba upp varvet på den och motorlampan tänds.. dock har jag original luftfilter kvar! Vet någon var felet är?
154 Inlägg
24 november 2010
UniCross skrev:
byt luftfilter också! Kan vara det smile
Jag har ett nytt open air. Den går som den ska annars med det. Vet flera som har det och dera går som de ska.
Trimma lungt!
154 Inlägg
24 november 2010
Förvärmningsrör?
Trimma lungt!
57 Inlägg
24 november 2010
Jag hade exakt samma problem med en 740 A-traktor med B230F, Den började bete sig precis som din efter det hade regnat kraftigt en dag då jag kört.
Jag bytte Lmm ( fick förmodligen in fukt i den) och efter jag bytt gick den som vanligt igen.
26 349 Inlägg
24 november 2010
Eller så blir det fuktigt i fördelarlocket.
