3437
Volvo 740 startar inte
36 Inlägg
22 november 2010
Tjaa alla! Problem! har  preics bytt armaturen för den va kass. men bilen ville inte starta ändå, körde i lite stargas då gick han i gång svarade skit fint på gas och allt men när jag skulle sätta tillbaka röret till luftmassemätaren så dog han sen dess har han inte startat fullt. vad kan detta vara?
volvoraggare
4 776 Inlägg
22 november 2010
låter som att bilen får för mycket luft och för lite soppa jag är inte helt 100 men det kan vara luftmassemätaren som är dålig
536 Inlägg
22 november 2010
typ samma sak som jag tänkte på, kanske har blitt kortslutning i den när Hernström har grejjat lite, kanske inte är så stor chans men iaf
volvoraggare
4 776 Inlägg
22 november 2010
mitt råd är att om man ska hålla på med något som är under motorhuven  ta av pluspolen
36 Inlägg
22 november 2010
okej ska kolla på det!
36 Inlägg
23 november 2010
PANIK!
bytt armaturen, bytt relä, skrapat rent för jordningen,
MEN pumpen surrar inte, hur kan man kontrollera om det kommer fram någon bensin?
armaturen ska vara riktigt ditt satt och den funkade innan jag satte den i bilen. va i helvete kan detta vara brotom!
21 761 Inlägg
23 november 2010
Mät om det kommer fram spänning till pumpens kabelanslutningar, kolla säkringar.
536 Inlägg
23 november 2010
Kolla om kablarna är trasiga eller skadade
36 Inlägg
23 november 2010
jag har en multimeter men vetefan hur man använder den va ska den vara inställd på? och vad ska den vissa?
P o r s c h e
1 700 Inlägg
23 november 2010
Beror på vad du ska mäta.
Ska du mäta om det kommer fram ström genom kablarna ställer du in den vå Volt ( V ) likström, och sen ansluter du den mellan den aktuella pluskabeln och jord. Bör då visa runt 12v.
För att kolla om pumpen är med eller inte kan du ohm-mäta den. Ställ in mätaren på ohm ( grekiska ohmega tecknet ), och mät mellan plus och minuskabeln till pumpen. Det bör finnas ett visst motstånd. Har pumpen brunnit är motståndet väldigt lågt, är det kabelbrott så har du oändligt motstånd.
36 Inlägg
24 november 2010
bilen startar ju även fast luftmassemätaren är sönder, har kollat reläna under huven som styr pumpen. det ända jag kan tänka på nu är huvudpumpen. eller ?
119 Inlägg
24 november 2010
Har du ett relä vid expansions behållaren? Byt det eller låna ett och kolla med!
36 Inlägg
24 november 2010
har redan kollat dem!
536 Inlägg
24 november 2010
Kollat igenom ALLA säkringar i bilen?
36 Inlägg
24 november 2010
Ja!
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
24 november 2010
har du spänning vid pumparnas anslutningar?
536 Inlägg
24 november 2010
ääääh! skrota den xD
36 Inlägg
24 november 2010
tror det. om inte, vad ska man göra då?
3 180 Inlägg
24 november 2010
börja med att kolla det då
515 Inlägg
24 november 2010
luft i systemet? kan mycket väl vara det
§9 Annonsering gäller även signaturen!
