3308
4hjuls drift Volvo s60 2,5t AWD -04
BornStreetracer
197 Inlägg
28 november 2010
Gokväll!
som sagt 4hjuls driften har börjat gå ur funktion på min s60 2,5t AWD -04.. vad är vanliga fel på dessa?
är haldex systemet om jag läst det rätt ?
Svar uppskattas smile
Senast redigerat av Persson_307 (23 januari 2011)
P o r s c h e
1 700 Inlägg
28 november 2010
Troligen en drivknut då som låter lite vid hård sväng.
Angående AWD:n så är det förmodligen pumpen som inte går. Varför den inte går är ju en annan femma, troligen är den defekt helt enkelt, annars är det taskig kontakt eller styrsystemet som spökar. Kan även vara så att filtret är igensatt också ( vilket det inte borde, men man vet aldrig ).
Om du nu inte vet med dig att det brakat till någon gång så du har kört ras? ^^
1 298 Inlägg
28 november 2010
Gokväll persson!
Den driver ingenting eller? Jag säger precis som föregående att de låter som pumpen bak i haldexen gett upp. Vet inte exakt hur de ser ut på din, men på de nyare AWDerna så är pumpen cylindrisk och sticker ut från klumpen. smile
För att vara klok måste man ha erfarenhet, och för att ha erfarenhet måste man ha gjort dumheter.
92 Inlägg
29 november 2010
Det kan vara en givare som sitter på bakaxeln som är trasig. Ett vanligt fel. Lämna in den hos Volvo så får det kolla med datorn om det finns någon felkod .. .
1 498 Inlägg
29 november 2010
Tippar på tryck/tempgivaren som har kastat in handduken.
BornStreetracer
197 Inlägg
29 november 2010
Tack för alla svar smile tänkte hissa upp den på lyften på jobbet imon smile köra med växel i och alla 4hjul i luften o kolla om ngt händer smile
den rasslar inget eller så och har inte vart med om ngt brak så tror inget ras är troligt smile
pumpen vart sitter den? har VADIS på datorn så borde säkert hitta den genom programmet smile
även det här med bakaxel givaren? exakt position av den? och mät värden man kan kontrollera på den?
Tackar för alla snabba svar!
Reservdansk
6 271 Inlägg
29 november 2010
Pumpen sitter i Haldex-enheten framför bakaxeln.
Kan ju vara som så att Haldexen inte får någon ström heller, kortslutning eller något?
Eller det skulle ge ett felmeddelande kanske?
P7 - Södra Skånska Regementet
BornStreetracer
197 Inlägg
29 november 2010
får inte upp några felmeddelanden i instrumentet iaf?
92 Inlägg
3 december 2010
Felmeddelandet får man inte upp i "färddatorn". Givaren som sitter mitten och framåt. Kan inte missa den .. . Tror att felkoden heter 0007. . ..  Är väl billigast om det är den.
BornStreetracer
197 Inlägg
5 december 2010
har mätt upp allting och allting fungerar som det ska, kört upp bilen på lyft och kört med alla 4hjul i luften, bakhjulen driver inte som sagt...
kardanen är ej ihop länkad med framhjulen.. vilket den ska vara.. så något är vajjsing med vinkelväxeln..
men det rasslar inte´från den så borde inte vara hela vinkelväxeln som gett sig utan bara den "splines hylsan" som kanske gett sig?
P o r s c h e
1 700 Inlägg
5 december 2010
Ja kardanen ska ju vara direktkopplad till växellådan i princip så då är det vinkelväxeln. Med största sannolikhet hylsan som gett sig då. Problemet är bara att om det pajar så pajar oftast splines i vinkelväxeln och/ eller växellåda. Har du tur har den bara gått rakt av wink
BornStreetracer
197 Inlägg
5 december 2010
jao, ska köpa en hylsa och sedan ta en helg o demontera/montera skiten o kolla om allt e bra, annars har jag fått ett bra pris på en ny vinkel växel om det skulle se helt åt helvette ut när jag demonterar.. smile
3 Inlägg
30 maj 2015
Hej följer gärna, har samma bekymmer på min AWD S60 2,5 T 2004, fungerade nyligen men efter ett kraftigt gaspådrag så small det till nu känner man att det bara är drivning fram sad misstänker att vinkel lådan sagt tack och hej
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
30 maj 2015
Tråden är 4,5 år gammal. Inte säkert att TS ens har bilen kvar.
/Benny
Min youtubekanal!
3 Inlägg
31 maj 2015
Gör inget kanske finns fler som råkat ut för samma nyligen smile
Med lem
1 127 Inlägg
31 maj 2015
Det är inte mycket att felsöka själv utan att kolla bilen med diagnostik. (Inget annat än volvos)
Det du kan börja med att göra, hissa upp bilen och se om du kan snurra på kardanen. Ha växel i! Är den stum, är din vinkelväxel felri och felet är längre bak i haldexen. Kan du snurra den utan problem. Vinkelväxel/hylsa är skrot.
Elektroniska felen ger ibland felkod, ibland inte beroende på fel. Det med kardanen är enda man kan kolla utan dator.
Min styrenhet till haldexen blev fuktskadad, då gick säkringen till den. Men då ballar bilen ur totalt med felkoder på antisladd, abs och massa mer.
3 Inlägg
31 maj 2015
Då blir det att renovera vinkel lådan sad för på bes snurrade dom på kardanen med Drive i.....suck haha ja fick svaret här big_smile ska prova att byta hylsa om det inte hjälper får jag motvilligt ge volvo 13 K för en ny vinkel låda smile
