2658
850 r koppling!
145 Inlägg
4 december 2010
hej undrar hur mycket en r lamell tål? bilen lamellen sitter i är en t5:a som har ungefär lite över 400hk..
håller lamellen eller måste jag köpa värre? isf är det någon som har en sådan till ett vettigt pris!?wink
272 Inlägg
4 december 2010
Har du de specsen som står i din bils profil har du inte 400hk, kör en värre tryckplatta så kan du använda dig av r-lamellen. www.speeding.nu har exempelvis bolt-on tryckplattor som klarar mkt vrid.
http://www.fartverket.se - Sveriges snabbaste myndighet!
632 Inlägg
4 december 2010
Som 'jip' säger så är en värre tryckplatta en bra investering. Det räcker nästan en standard R koppling för din del eftersom du max har 340-350HK i motorn om specen under din bil stämmer. Men då är det på gränsen att den håller.
Mvh/Tobias.
Kärlek växer inte på träd, den är gul och stavas T-5R :).
Reservdansk
6 271 Inlägg
4 december 2010
19T klarar max 350hk, så över det kommer du inte.
Oavsett om motorn är nyrenoverad eller ej.
Då får du gå upp på KKK24 eller större för att komma upp i effekten.
P7 - Södra Skånska Regementet
145 Inlägg
4 december 2010
okeej tack fö alla svar:) allt står inte med i infon på min profil.. har annan turbo gt35 och andra spridare, större ic, spjällhus mm
