2692
Bmw 325 tds tändning/startproblem
8 Inlägg
5 december 2010
Hej, skulle byta tändningslås på 325an och när man bytt allting där och är färdig med det så startar inte bilen med det nya tändningslåset, alla lampor lyser och dy. Men startmotorn går inte runt på den.. det är en 96a
tacksam för svar / jim
Ganska ny på detta förumet <: bil kommer när ekonomin vill :)
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
5 december 2010
sitter det immobilizer i bilen? mycket möjligt att det är den som ställer till det isf.
66 Inlägg
5 december 2010
när köpte du dig en 325?:S  Men det är förmodligen fel kopplat lilla Jim.big_smile
8 Inlägg
5 december 2010
Nitrous; jag vet inte kan inte mkt om bilen vid tillfälle.
Swedenrockers; Japp gör det nu imorgon (:
Edward; jadu ;D borde va så va smile
18 038 Inlägg
5 december 2010
Startmotorn går men bilen tänder inte? Startspärren. Verkstad.
EDIT: Såg att starten inte går alls. Prova att straffa igång den med bogsering! I så fall ligger felet på startmotorsidan. Prova att koppla en pluskabel direkt från + på batteriet till startmotorns styrning med tändning på. Går den då så kan det nya tändlåset vara fel. Mät!
Senast redigerat av Dieselsmurfen (5 december 2010)
8 Inlägg
6 december 2010
Diselsmurfen; Japp det skall prövas. smile det var så att det gamla tändningslåset gick sönder och gick bara runt, men man kunde starta den med skruvmejsel, sen när man bytte tändningslåset så gick det inte alls..
8 Inlägg
6 december 2010
Swedenrockers; Japp skall ut i garaget om en stund så skall kolla på det, smile uppdaterar igen ikväll.
8 Inlägg
7 december 2010
Liten update här nu, kollade elen igår på den tog lite kort osv dem kommer upp när flexen-jr kommer hem från jobbet så han kan slänga in dem, och som ja tror den boxen vi hitta den har 3 kablar som går in i el-"stammen" där man skall koppla förbi det om jag minns rätt vad jag har läst...
8 Inlägg
8 december 2010
http://data.fuskbugg.se/dipdip/DSC_0474.jpg
där är bilden på boxen iaf, (:
