3416
Trubbel med radiostyrd bil
111 Inlägg
6 december 2010
Hej, skulle idag ta fram min radiostyrda bil som jag inte använt på länge, och när jag skulle köra iväg så fungerade den inte, jag kollade förstås batteriet i kontrollen och akkumulatorn i bilen, okej, visst, jag hade inte laddat det men jag tycker ändå inte att det kan vara så tomt att det inte överhuvudtaget inte gör någonting, hela bilen var alltså helt död, även när hjulen var fritt i luften var den död, så nu är frågan vad är det som är sönder, kan jag reparera det, eller är det bara att köpa ny?hoppas ni förstod vad jag menade fast det blev lite rörigt...
426 Inlägg
6 december 2010
Kolla fartreglaget! Hade samma problem på min bil. Bytte fartreglaget och den funka igen.
Funkar styrningen eller är hela bilen död?
Skriv gärna vilken bil du har.
Det är inte farten som dödar...
Det är stoppen
Kolla in min projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 7#p3128567
111 Inlägg
6 december 2010
det är en nikko, men det fixade sig det var bara batteriet som var så urladdat, men tack ändå
426 Inlägg
6 december 2010
Bra att det löste sig!
Det är stoppen
