4021
Volvo v40 t4 -98 går som en kråka
16 Inlägg
7 december 2010
hej har införskaffat mej en v40 t4 98 årsmodell den lever sitt egna liv de går inte o gasa med den då är de som den slår ifrån, men man kan smyga upp den då går de och stiften är snustorra och när ja rycker ur kabeln till lmm så dör den till och sen går den bättre än med kabeln påkopplad är de lmm som är trasig då eller? tacksam för snabba svar :-)
35 Inlägg
7 december 2010
Du bör nog se över luftsystemet, inklusive turbon. Spökar turbon så kan det ge de symptom du beskriver. smile
10 576 Inlägg
7 december 2010
bbbbbbyt tändspolar. (och sök, det finns MÄNGER om ryckande T4 -98)
-=[Performance by Torpis]=-
16 Inlägg
7 december 2010
ok men lånade en bränsleklocka idag och den visar bara en bar på fuelrailen de är väl inte rätt? :-S
Mercedes-Benz Diesel
167 Inlägg
7 december 2010
lmm eller turbon! tror jag att det är hade samma fel på min gammla -98 t4 och då var det lmm som va dålig!
kärlek växer inte på träd den tillverkas i tyskland <3
16 Inlägg
7 december 2010
har precis lånat en som ja vet funkar och turbon är som ny:)
