Kavli har en bra teori faktiskt. kan ju vara kolen som börjar bli slitna, men tycker att då borde dom bara blinka vid olika tillslag av ljusen och inte konstant efter?
Ang. batterispänningen så brukar det ju sjunka mer under detta halvår, samtidigt att man kör diverse kortare sträckor. Så tror inte batteriet skulle vara dåligt.
Har ingen aning faktiskt, men det verkar som att dom flesta är inne på laddningsregulatorn.
För visst var det så att dom flimra hela tiden efter du kört med extraljusen eller var det bara en kort stund efter du kopplat över på halvljus?
Japp, batteriet verkar inte ladda upp igen. Flimret fortsätter till bilen stängs av!
Jodå, tog och bytte både laddningsregulator samt batteri, blev så less. Men nu är det bra igen. Så det var förmodligen laddningsregulatorn som var felet
