3931
Hjälp med liter av baslåda, 2st Kenwood 12"
332 Inlägg
10 december 2010
Tjena, skulle behöva lite hjälp med uträkning av baslåda, hur många liter den ska vara på. basarnas specs:
Subwoofer Size                   12"
Voice Coil(s)                       Single
Impedance (per voice coil)         4 ohms
Peak Power Handling                 1000 watts
RMS Power Handling                35 - 200 watts
Woofer Composition                 Pearl mica IMPP
Woofer Surround                 Urethane
Sensitivity                                 93 dB
Frequency Response                 25 - 800 Hz
Xmax (millimeters)                 8 mm
Top Mount Depth                 5-1/4"
Cutout Diameter                         10-7/8"
Vad ska jag använda för material? Och vad blir det för mått?
9 Inlägg
13 december 2010
http://www.kennethshem.se/Ezespeak/Ezespeak.html
där finns det ett program som kan räkna ut det dära smile
tror även det finns ett lite lättare där: http://www.hifikit.se/
smile
332 Inlägg
13 december 2010
Tack, men det har löst sig! big_smile
Tråden kan låsas smile
9 Inlägg
13 december 2010
okej, vad bra! big_smile
