3203
B23ET med FK block möjligt? snabba svar uppskattas!
139 Inlägg
12 december 2010
Tjenare, ska eventuellt köpa en B23ET, då dom har smidda stakar och smidd vev original, men går det sedan att flytta över veven med stakar + ev. kolvarna ner i ett FK block? eller är det lika bra jag kör med veven till mitt FK block? Fk blocket är från 96, så har grövre stakarna iaf, vad tycker ni? mvh Enberg
Om603 Turbo!
P o r s c h e
1 700 Inlägg
12 december 2010
b23 vev passar inte i b230 block. Andra ramlager dimensioner och andra vevlager dimensioner, både mellan de grövre och tunnare stakarna tyvärr.
Du kan alltid "stroka" veven på ramlagerdiametrarna eller bara be någon slipa ner ramlagerdiameterna så det passar i blocket annars. Vet inte om det axiella lagret sitter längst bak på sena b230? Sitter längst bak på b23 i alla fall.
Komphöjden på kolvarna är olika mellan b23 och b230 också, så du kan inte sätta en b23 kolv på en b230 stake.
Men om du nu fått tag i en b23ET så är det enligt mig bäst att behålla den som den är, för b23ET:or är inte så värst vanliga... b21ET och b230ET kryllar det av men inte b23...
