3738
Volvo 740 GLT 16valve tänder bara på 1 cylinder..
76 Inlägg
12 december 2010
Tjena har lite problem med bilen.. Han går på 1 cylinder, har bytit tändstift men vill inte tända.
Kan det vara: Tändkablar? fördelarn? Transformatorn?
Om det är nån som har en idé vad felet är så skulle jag va tacksam om jag fick svar:)
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
12 december 2010
kom felet plötsligt eller hur hände det? felkoder?
76 Inlägg
12 december 2010
Det kom helt plötsligt
3 180 Inlägg
12 december 2010
felkoder?olja i tändstiftsbrunnen?olja i fördelaren?insugsslang som släppt??kuggad kamrem?
76 Inlägg
12 december 2010
minimalt lite olja i tändstiftsbrunnen de va det jag hitta. kollade alla slangar.
Nattarbetare
137 Inlägg
12 december 2010
Har varit med om att toppackningen har gått mellan 2 cylindrar så han bara går på 2 burkar, min polare hade knas med sitt fördelarlock då den bara tände på en cylinder. Är där gnista på alla stiften?
76 Inlägg
12 december 2010
Fel info xD Vette fan va ja tänkte.. han tänder, får soppa men går inte igång.. Cylinder 2 har inte tillräckligt högt tryck (bar) när man vrider på nyckeln! Är det topplockspackningen som är körd?
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
12 december 2010
Kompförlust beror på kolv/kolvringar, otäta ventiler eller packningen.
76 Inlägg
12 december 2010
Okej tack!
Nattarbetare
137 Inlägg
12 december 2010
De är nog toppackningen kanske elr som föregåendeperson skrev kolvringarna men det är lite vanligare att toppackningen går sad Ps. var det kallt när den börja strula?
76 Inlägg
12 december 2010
Men jag tror de är packningen smile Hmm.. ja tror de va typ 20- om jag inte minns fel smile
3 180 Inlägg
12 december 2010
vad fick du för värden på komptestet då? hade du fullgas när du testade?
76 Inlägg
12 december 2010
12-13bar på dom 3 andra , sen va det ungerfär 7bar på sista tongue
Nattarbetare
137 Inlägg
12 december 2010
Har toppackningen byts innan? Jo det hände för en kompis när det blev årets första köldknäpp på 10-15 minus grader sad
3 180 Inlägg
12 december 2010
kan vara packningen, kan lika gärna vara krokiga ventiler. tycker ändå att den ska gå att starta, körde en 16v 4 mil när kamremmen på avgas hoppat någon kugg, lät riktigt illa om motorn, och ingen avgasventil var rak.
76 Inlägg
12 december 2010
Aa för förra ägaren ställde av bilen 04, men köpte däremot bilen 95 då böt han packningen, och jag kör tyvärr inte lika snällt som han gör tongue
Nattarbetare
137 Inlägg
12 december 2010
Precis, den borde starta på 3 cylindrar...
76 Inlägg
12 december 2010
känns som att hela bilen rasat ihop ^^
Nattarbetare
137 Inlägg
12 december 2010
Men jag hade lyft toppen då kan du ju kontrollera påde ventiler och toppackning smile
76 Inlägg
12 december 2010
Ja precis smile Får göra så! Tack för all hjälp! (Y)
