3472
Volvo 850 - 93 lägger av ibland
Kan jag? Ja då.
118 Inlägg
22 december 2010
Har frågat runt på andra trådar, men startar en ny.
Som sagt så är det en 850 - 93 som ibland lägger av. Har bytt huvud relä som sitter ovanför kylaren. Har byt kamaxelgivare och soppa pump men tyvärr så är felet kvar. Nån som har nå mer förslag?
Satt o tänkte om det skulle vara temp givaren som sitter på termostathuset om den far o spökar. Om nått skulle just krångla med den vad kan hända ?
Sen tänkte jag om det skulle vara tänd-modulen? Kan de va nått? Sen finns det väl ett soppa pumps relä också, men vart sitter den?
Fyll på med funderingar...
MVH Hedin
skogenracing.com for real people and cars..
8 251 Inlägg
23 december 2010
Om tempgivaren lägger av så händer inte så mycket egentligen. Fläkten går konstant och motorstyrning går över i lh-läge.
Soppapumpsreläet sitter under säkringsdosan. Man lossar dem 4 skruvarna som håller dem och lyfter den så sitetr det några relän under där, bland annat det til pumpen som ofta ger upp på kllödningar.
Kan jag? Ja då.
118 Inlägg
23 december 2010
Oki såg det nu smile Säkert nån spricka i lödningen
