2529
Nissan micra få konstant isprop
1 738 Inlägg
23 december 2010
Nu är jag så j-vla tröt på min skrothög! Det är en nissan micra k10 som får isprop efter isprop! Jag har blandat 50/50 glykol och vatten som ska klara 36- grader. Och imorse hade jag en isprop igen o de var bara 20-, det här är nog 5:e gången nu och jag fattar inte vad som är felet? Kan någon hjälpa mig annars skrotar jag skiten!
2 174 Inlägg
23 december 2010
funkar termostaten bra? känns som du inte fått cirkulation med glykolen typ i värmesystemet...ställ in den i garaget och värm upp den sen gör om allt ska du se att de kommer igång tongue
1 738 Inlägg
23 december 2010
Fan har ju gjort det 7 gånger nu sad pumpen går på kamremen och någon cirkulation blir det alldrig via kylaren så jag vet i fan vad man ska göra! snart skiter jag i det o kör med propen sen får det ske vad som sker big_smile
Japansk skit wink
2 174 Inlägg
23 december 2010
säkert någon flintskallig nisse som kört kylar tätning nån gång i tiden så det satt sig i en kanal ahahhaha
1 738 Inlägg
23 december 2010
Hehehe ja man får väll skylla på rasmus erlandsson smile Ne men på sommaren funkar den perfekt! inga problem
197 Inlägg
1 738 Inlägg
25 december 2010
Ragga90 skrev:
haha... den funka ju förra vintern?
jo men den läckte vatten hela tiden sad var ju inte så kallt som iår då
3 259 Inlägg
25 december 2010
Blir det inte cirkulation via kylaren? Är det där isproppen sätter sig som du menar eller?
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
272 Inlägg
25 december 2010
Lufta som en tok efter ispropp, var med om liknande på en liten kärra, var tvungen att lufta länge och väl.
Sierra-döbel
