2039
Omborrning av bultcirkel
Doctor Inside
36 Inlägg
24 december 2010
Är besatt av ett par BBS RS men då dessa är väldigt ovanliga i 4x108 söker jag andra lösningar. Har hittat ett par med bultcirkel 5x112 och min fråga lyder går det att borra om dessa till 4x108 eller måste man svetsa igen hålen för att sedan borra om?
Tacksam för svar och tips vart man kan vända sig.
178 Inlägg
24 december 2010
rent spontant känns det som att det borde vara lättare att göra om bultcirkeln på bilen.
227 Inlägg
24 december 2010
Hitta ett par 4-bultade, då kan du lösa det med spacerplattor om det finns plats.
Vad ska dom sitta på för bil?
Annars går det fint att svetsa igen dom gamla hålen och borra nya, speciellt på fälgar som har centrumkåpor.
Doctor Inside
36 Inlägg
24 december 2010
De ska sitta på en 205 CTI. Vad kan en sådan operation gå på?
Med lem
1 127 Inlägg
24 december 2010
Intera gör om bultcirklar, tror det finns prislista på deras sida.
761 Inlägg
24 december 2010
Välldigt svårt att göra om mellan 4 och 5 bult, beror helt på fälgen om det är möjligt för vettiga pengar
Doctor Inside
36 Inlägg
24 december 2010
Har varit i kontakt med Intera men prislappen var löjlig.
Xenoholic
2 559 Inlägg
24 december 2010
Vad är det för et på org resp bbs-fälgarna?
Finns ju spacers som ändrar bultcirkeln från 4 till 5-bult.
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
24 december 2010
Kan ge ett tips på liknande fälgar annars som e riktigt snygga dom med
http://www.autopartuk.com/index.php?pag … ;carmodel=
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
