3962
Kabel storlek Spl dynamics 800 ice
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
28 december 2010
tjena tänkte kolla om mina kablar som jag har  räcker till ett spl d 800 ice steg .. de är 25mm2  typ 1,5-2meter långa  både + å - är draget direkt från batteriet
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318456 detta kitt är beställt men vet ej om jag kmr köra båda basarna  lr hur de blir ..
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
28 december 2010
Får du in dem så är det inga problem.
dbAkutens egna installationskit till steget har ju 20mm2-kabel så.
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318462
Senast redigerat av Lonefox (28 december 2010)
2 432 Inlägg
28 december 2010
Aha men  då klara jag mig nog smile nån som har nå bra tips på ett 4kanalig steg för tusenlappen  som är bättre än mitt gas alpha steg .. är ett äldre silvrigt steg  skull behöva ett nytt  som är i samma storlek smile
Ubåtsingenjör
7 327 Inlägg
28 december 2010
Detta steget är nog ok .. inte provat det men mono blocken i samma serie är skit fina med tanke på priset
http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=184
1 435 Inlägg
28 december 2010
Jag har ett R490 som driver mina rearfill-högtalare och det matar på jävligt bra med tanke på vad det kostar, låter helt OK också.
34 Inlägg
29 december 2010
Tror knappt du får in något grövre i det steget. smile
2 432 Inlägg
29 december 2010
driver nog bra men hur pass låter de?
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318620 den ligger i rätt prisklass undra hur pass den låter  alpine har bra hu´s men steg hur bra är den ?
Senast redigerat av christofer_k (29 december 2010)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
29 december 2010
Alpines lite värre steg, typ PDX, är det då inge fel på vill jag lova. Tror inte dom billigare serierna låter så dåligt heller. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
2 432 Inlägg
29 december 2010
bara de låter bättre än gas steget jag har så big_smile
2 432 Inlägg
29 december 2010
Gas alpha x4100
Info om steget:
Uteffekt: 4x80W RMS 4ohm,
4x140W RMS 2ohm,
2x275W RMS 4ohm bryggkopplat.
2ohm stabil.
RCA-in/out.
Subsonic filter 20-50Hz/12dB.
HP-filter 65-4000Hz (12dB/okt).
LP-filter 40-450Hz (12dB/okt).
Bass boost 0-18dB (45Hz).
Frekvensomfång 10-40000Hz.
S/N 100dB.
Känslighet 0,3-8volt.
Avsäkrad 75A.
Mått: 246x55x320mm. stämmer infot?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
29 december 2010
Det gör det, tveklös. Men ingen av dom siffrorna du räknade upp där kan säga om det ena låter bättre än det andra, tror faktist inte det finns siffror för sånt utan det är dina öron som ska avgöra det.
2 432 Inlägg
29 december 2010
har märkt de kan knappast ge ut en sådan effekt
då de låter verkligen skit i högre volymer gämfört med mitt förra 5kanaliga spl dynamics steg
2 656 Inlägg
29 december 2010
hade ett sånt i minförra brukis delade mid för sig och diskant för sig och de lät riktigt trevligt för summan man gav för de smile
