Hej, kan någon berätta för mig hur man gör när man tar bort startmotorn? Jag har hittat 1 bult men vet inte hur jag ska komma åt den andra? Är det bara att ta bort den efter bultarna är borta?
Den sitter med 3 bultar. 2 stycken på sidan mot skarven mellan motor och låda och en mindre in i sidan på blocket + kablarna. Se till att koppla ur batteriet innan du börjar md kablarna.
Kylarslangen brukar kunna ligga lite ivägen när man ska bort med dem 2 större bultarna, men bökar man undan den så kommer man åt utan bekymmer. Man kan ju ta bort fläkten för att koma åt den mindre bulten och kablarna enklare.
