3954
Hur ta bort Volvo 850 GLT -92 startmotor
75 Inlägg
28 december 2010
Hej, kan någon berätta för mig hur man gör när man tar bort startmotorn? Jag har hittat 1 bult men vet inte hur jag ska komma åt den andra? Är det bara att ta bort den efter bultarna är borta?
Mvh Oscar
8 253 Inlägg
28 december 2010
Den sitter med 3 bultar. 2 stycken på sidan mot skarven mellan motor och låda och en mindre in i sidan på blocket + kablarna. Se till att koppla ur batteriet innan du börjar md kablarna.
75 Inlägg
28 december 2010
Måste jag ta bort nånting annat för att komma åt bultarna?
8 253 Inlägg
28 december 2010
Kylarslangen brukar kunna ligga lite ivägen när man ska bort med dem 2 större bultarna, men bökar man undan den så kommer man åt utan bekymmer. Man kan ju ta bort fläkten för att koma åt den mindre bulten och kablarna enklare.
75 Inlägg
28 december 2010
Okej tack, går och provar det nu!
75 Inlägg
28 december 2010
Går inte så bra för mig, hittar bara 1 av de stora bultarna men får inte loss den.
8 253 Inlägg
28 december 2010
DEm 2 stora sitter ca 10cm ifrån varann. Och du får ta i mer, eller ta en förlängare av nåt slag. Har bultarna aldrig lossats kan dem sitta bra nog.
75 Inlägg
28 december 2010
Måste ha ett mindre spärrskaft, det är för trångt. Hur mycket tror du volvo ska ha för att byta den åt mig?
Jag gjorde en liten hest!
2 100 Inlägg
28 december 2010
Här ser du bultarna:
http://i51.tinypic.com/ws5krp.jpg
Och lämna till Volvo tror jag inte blir så billigt smile Ta det bara lugnt och metodiskt så går det fin fint smile
Tja!
75 Inlägg
29 december 2010
Okej tack smile
75 Inlägg
29 december 2010
Det var inte startmotorn det var fel på.. Finns det startspärr på 850 orginallarmet? Kanske är det som spökar..
2 100 Inlägg
29 december 2010
Vad är felet då? Startar den inte? smile
Tja!
75 Inlägg
29 december 2010
Står och tuggar på startmotorn utan att tända 1 gång.. Men man kan rulla igång den hur bra som helst, startar direkt då
75 Inlägg
29 december 2010
Vevaxel och kamaxelgivare är bytt, ny startmotor, och inga avärgade kontakter till huvudrelä
8 253 Inlägg
29 december 2010
Klent batteri kanske?
75 Inlägg
29 december 2010
Har provat med starthjälp också, fungerar inte.
75 Inlägg
29 december 2010
Kan det inte vara larmet som krånglar och gör att startspärren går i?
75 Inlägg
29 december 2010
ingen som vet? Börjar tröttna på bilen..
8 253 Inlägg
29 december 2010
Srtatspäär kom inte förrens -95 så det är tveksamt om du inte har nåt annat larm vill säga.
75 Inlägg
29 december 2010
Då har jag ingen aning om vad det kan vara.
