De där med tryckluft är farligt :p jag gjorde de en gång å gör de inte fler... jag hade bromsvätska överallt där man kan ha de i ansiktet...ögon,näsa,munn,öron.... å då hade jag inte ens ett tätt lock utan bara pytsade i lite luft med blåspistolen... genom ett 3 mm hål..
De bästa brukar vara att man har nippeln öppen, trycker ihop slavcylindern för hand, stänger nippeln å låter den fjädra ut igen, då suger den i sig ny vätska hela tiden, så kan man göra några gånger så brukar dom funka sen. vet inte hur många gånger jag fått göra så på min kärra när jag legat i garaget själv..
annars de de bästa å fylla på vätska bakvägen med en oljekanna å lite vakuumslang.
De går även å sätta truten över bromsvätskebehållarn å blåsa lite där samtidigt som nippeln där nere är öppen.
