4174
Hur vet jag vilket slutsteg som klarar mina basar?
299 Inlägg
1 januari 2011
Behöver ett nyt slutsteg till mina 2 12" baser. Hur vet jag vilket slutsteg som pallar mina basar? På ett slutsteg kanske det står 2*500w och 4*250w. Jaha hur vet man om det klarar min låda på 1000w?
Tacksam om nån kan förklara för mig!
7 274 Inlägg
1 januari 2011
Man brukar säga att slutsteget ska kosta dubbelt som mycket som basen/arna.
3 187 Inlägg
1 januari 2011
det finns watt och watt rms. det du ska kolla på är watt rms, så om din baslåda har t.ex. 2x250 watt rms, och basarna kanske har enkel 4 ohms spole, då kan du koppla dina basar i 2 ohm. då ska ditt steg ge ut MINST 500 watt rms gärna mer.
ska du bara driva en baslåda på steget så ska du ha ett monosteg elelr möjligtvis ett 2 kanals. ska du däremot om du ska driva en baslåda och ett framsystem etc så kan du ha ett 4 kanals.
trucken
563 Inlägg
1 januari 2011
vad är de för basar? antal spolar och impedans tack
member of team ljudbyggaren, O vaddå dansband e töntigt=)
3 466 Inlägg
1 januari 2011
Det bästa du kan göra är att säga här vad du har för basar och vilken budget så kan folk här rekommendera steg till dej.
Finns många steg som står att dom ska lämna 2500w o sen lämnar dom kanske 200.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
49 Inlägg
2 januari 2011
Slänger in en kommentar!
Så steget sk kosta dubbelt så mycket är e typ tumregel menar du?
Och som ni skrev tidigare, om lådan klarar 2*250 ska steget klara minst 500 watt. Alltså MINST lika mkt, hellre mer, än basarna pallar? hellre det än en för klent steg?
49 Inlägg
2 januari 2011
Edit: 250 watt rms
3 466 Inlägg
2 januari 2011
Precis.
Ett seg som lämnar 1000w ger betydligt renare signal vid 500w än ett steg som lämnar 5-600w.
Bygger du en bil så stoppar du inte i en motor som precis klarar 110 bara för att du aldrig tänker köra fortare. Ligger du då på varvstoppet i 110 längre stunder så kommer den gå sönder. Samma sak med slutsteg o basar. Desto mindre du behöver pressa dom desto längre håller grejjerna.
10 Inlägg
27 oktober 2011
Precis.
Jag kommer ifrån ingen stans men har försökt att förstå hur man kan se detta själv utan att behöva fråga! smile, så t.ex http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … ass-d.html hade räckt för att driva runt http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … -l3-2.html med en liten marginal då? Eller har jag förstått  det hela fel? Jag valde ett mono slutsteg då jag bara har en bas som exempel.
Senast redigerat av Duzbrovskiy (27 oktober 2011)
400 Inlägg
27 oktober 2011
Du har nog förstått det riktigt. Ditt exempel skulle passa riktigt bra till den basen.
Sen så kan ett monosteg lika gärna driva många basar som bara en. smile
3 466 Inlägg
27 oktober 2011
Precis.
De steget driver den basen meeer än väl.  Basen har en impedans på 2 ohm alltså lämnar steget 900w till den.
Vad gäller " Jag valde ett mono slutsteg då jag bara har en bas som exempel." så tror jag att du tänker helt fel. Monoblock är steg speciellt för att driva en eller flera basar. Det heter mono eftersom det enbart ger monoljud på högtalarsidan och därmed kan driva flera likadana element i samma låda utan att dom slår olika. Det är alltid bättre med ett monoblock till basarna än ett 2- eller 4-kanalssteg då dessa steg är gjorda främst för att driva framsystem.
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
28 oktober 2011
Precis.
Helt felaktigt påstående.
Ett kvalitets steg på tex 500W låter till 99% betydligt bättre en ett dåligt budget steg på 1500W som går på halvfart var så säker.
Innan man väljer produkter så måste man se efter vilket behov man har.
MVH//Björn
3 466 Inlägg
28 oktober 2011
Precis.
MVH//Björn
Nu va de inte ljudkvalitén jag syftade på utan distorsion.
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
28 oktober 2011
M_icke_ skrev:
dbakuten skrev:
M_icke_ skrev:
Precis.
MVH//Björn
Det funkar inte redigt så .
Oftast har du samma nivå på dist
Tex ett 1000W 0,5% dist har samma dist vid 1W 10W 100W och 500W +/- 10% kanske. Så du har inte mer eller mindre dist bara för ett steg går på halvfart i teorin.
https://www1.garaget.org/gallery/images/38/37756/37756-7070f8a9c4001bd142177c3f5a603c5b.jpg
Kolla bild som ex.
MVH//Björn
Senast redigerat av dbakuten (28 oktober 2011)
29 Inlägg
28 oktober 2011
Inlägg raderat p.g.a reklam, TS fråga var hur man vet vilket steg som passar, inte förslag på steg! /Moderator
Team dBakuten
3 453 Inlägg
28 oktober 2011
Sphinx skrev:
Detta är grymt prisvärt...
http://www.vwimporten.se/bil-ljud-mm/sl … -torque-t5
Öh, då är nog http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318347 mer prisvärt i så fall.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
400 Inlägg
28 oktober 2011
luktar smygreklam lång väg.
3 466 Inlägg
28 oktober 2011
MVH//Björn
http://www1.garaget.org/gallery/images/38/37756/37756-7070f8a9c4001bd142177c3f5a603c5b.jpg
Kolla bild som ex.
MVH//Björn
Jag vet mycket väl hur dist fungerar. Dock så tycker jag fortfarande att det är betydligt bättre att ha ett steg som går på halvfart när man lirar musik istället för att ligga precis under dist-gränsen.
Det finns låtar som har betydligt mer bas och då är det lätt att få in dist om man ligger nära gränsen.
MAN KAN ALDRIG HA FÖR MYCKE EFFEKT! de gäller bara o kunna använda den rätt.
