2764
Dålig instrumentbelysning i navara-04a...
69 Inlägg
1 januari 2011
Vet någon hur man skruvar upp instrumentbelysningen i en king cab navara 04a? Det är knappt man ser instrumenten!? Alla bakgrundslampor verkar fungera eftersom de lyser upp hela panelen men dåligt som sagt!
Tekniker
624 Inlägg
3 januari 2011
Det är säkert lamporna som är dåliga, plocka ut mätarhuset och så sitter där två st lampor i topp på baksidan plocka ut dom och kolla de är säkert kassa blir så i bland. Har du blåa mätare eller vita
69 Inlägg
4 januari 2011
Ja...alltså. Både och!? De är vita i dagsljus och i mörker blir de blå?! Eller om det möjligtvis är tvärtom. Hur får man ut mätarhuset?
Tekniker
624 Inlägg
4 januari 2011
Tror att det är så att det sitter några skruvar runt ramen kolla runt lite vrid på ratten och kolla. du kanske måste ta bort ratt kåpan med det är inga problem sitter några skruvar under. när du hittat alla så är det bara att lyfta ut ramen, sen finns det nog några skruvar som håller instrumentet lossa dom plus kontakt styckena på baksidan. "MONTERA EJ ISÄR INSTRUMENTET".  vänd på det.där sitter två lampor på baksida längst upp. (Tar man isär det får Man inte ihop det.) byt dom så ska det nog fixa sig, sen montera tillbaka det igen.
Hade en sådan bil på jobb i dag men glömde att kolla. har bytat  en gång innan det händer inte ofta.
Senast redigerat av Ravi (4 januari 2011)
MolnbyPerformance
365 Inlägg
4 januari 2011
Kanske finns en dimmer som man råkat skruva ner? tongue
"inget är omöjligt- det omöjliga tar bara lite längre tid"
