3213
Fråga ang. ledlampor till hemmet
744 Inlägg
3 januari 2011
Sitter och kollar lite på om man skulle prova att byta ut energilamporna vi har i huset till LEDlampor istället för att spara lite energi. Nån som testat och märkt nån skillnad i energiförbrukningen?
Om man tex kollar på en energisparlampa så kan det ju stå att den är på 11W och så kollar man på en liknande lampa med LED och då är den på 2W men motsvarar en vanlig 11W. Där borde man väl kunna spara några kronor i förbrukning?
Möjligen små besparingar men många små blir en stor till slut smile
[Turbolover]
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
3 januari 2011
Javisst sparar du men en LED-lampa kostar ca 100 kr stycket.
Det är för dyrt.
272 Inlägg
3 januari 2011
En 2W LED-lampa motsvarar säg i runda slängar en 11W vanlig glödlampa, inte en 11W lågenergilampa/kompaktlysrör. Är en väldig skillnad!
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
3 januari 2011
De är dyra, men håller länge
375 Inlägg
3 januari 2011
Mostsvarar 11w lågenergi lampa.
Brukar vara ca 3.5w led för 50-60w standard lampa.
DOCK bör man tänka på att led är ett riktat ljus, inte spridd som vanlig glödlampa.
Så jag tycker dem lämpar sig bra i spots.
Så här är mitt rum med Led, 20led/spot.
Livslängd är 50-100k timmar.
Pris 43kr/st
http://www.testochguide.se/lampa.jpg
Senast redigerat av Andreas_ace (3 januari 2011)
612 Inlägg
3 januari 2011
Undrar vad det är baserat på. Med LED kan man i bästa fall räkna med 100 lumen per watt när förluster i drivelektronik etc. är medräknat, och då snackar vi inte om några 43-kronorslampor - lägg till åtminstone en nolla.
En gammal hederlig 60W glödlampa brukar tydligen ge runt 720 lumen. Så minst 7W, förmodligen över 10W LED för att motsvara 60W glödljus... och då är vi uppe i samma nivå som lågenergilampor. Med andra ord, LED drar inte mindre ström än lågenergilampor.
LED är bra, men ännu inte tillräckligt bra.
375 Inlägg
3 januari 2011
En led ger ca 35lumen, eller  304.000 mcd.
Men jag anser att jämföra lumen är fel
Lumen är ett mått på ljusflöde och beskriver hur mycket ljus en källa avger totalt i alla riktningar, såsom glödlampor och lysrör. Den tar med andra ord inte hänsyn till vilken riktning ljuset strålar i och anger allt ljus från ljuskällan.
Tar man istället en ljuskälla med reflektor pratar man oftast om candela vilket definieras som antal lumen per vinkel i en viss riktning. Man tar med andra ord ett antal lumen och koncentrerar detta i en mindre vinkel och får således ett mer koncentrerat ljus. Candela kan räknas om till lumen och för led lampor är detta ett bra mått, då man bara önskar ljus i en viss vinkel ut från lampan.
272 Inlägg
3 januari 2011
Vem har sagt att man vill ha spot och inte vanlig jämn belysning? wink
Själv tycker jag absolut att man skall jämföra ljusstyrkan i Lumen och inte Candela. Vill du ha en spot kan du sätta en vanlig glödlampa i en reflektor eller en liten halogen-spot för att fokusera ljuset och då blir den ändå mer Candela än med en LED-lampa (beroende på reflektorn naturligtvis).
Sen dina siffror på vad en LED ger är väldigt generella. En en-chip högeffekts-LED kan ge 800-1000 Lumen samtidig som en liten 0402:a kanske presterar bråkdelar av en Lumen.
375 Inlägg
3 januari 2011
Tycker iaf att vi ska hålla oss inom topic och inte massa teknik som inte komemr hjälpa trådskaparen.
Fördelar
Energieffektivitet: Lysdioder ger mer ljus per watt än vanliga glödlampor; vilket är särskilt användbart i batteridrivna produkter som ficklampor.
Tändtid: Lysdioder tänds direkt.
Värmeutveckling: Till skillnad mot andra ljuskällor avger lysdioder väldigt lite värme (infraröd strålning) som kan skada textilier och andra föremål.
Mekanisk tålighet: Då lysdioder består av komponenter i fast form och saknar glödtråd tål de stötar och vibrationer bättre än glödlampor och lysrör.
Livslängd: Lysdioder kan ha en relativt lång livslängd; 35 000 - 100 000 användbara timmar jämfört med en glödlampa c:a 1 000 timmar, en halogenlampa 2 000 - 4 000 och en bra lågenergilampa upp till 15 000 timmar
Ljusspridning: Liksom de små lågvoltshalogenlamporna kan lysdioder utformas så att de fokuserar ljuset till en stråle med viss spridningsvinkel, till skillnad mot glödlampor och lysrör som måste ha en extern reflektor för att samla upp och fokusera ljuset.
Tungmetaller: Lysdioder innehåller inget kvicksilver, till skillnad mot lysrör och lågenergilampor.
Nackdelar
Kostnad: Lysdioder har ett högre inköpspris än flera alternativ. Räknar man in hela driftskostnaden är de dock mer konkurrenskraftiga.
Temperaturkänslighet: Lysdioderna är känsliga för omgivande temperatur och särskilt för värme. Ljusstyrkan (d.v.s. verkningsgraden) varierar med diodens temperatur och de kan lätt överhettas om de inte kyls ordentligt. Lysdiodernas värmeutveckling är en av deras nackdelar, men genom att kontrollera och följa deras specifikation så kommer de inte bli överhettade om de inte drivs utanför specifikationen.
Spänningskänslighet.
Ljusbeständighet: Ljusstyrkan hos en lysdiod avtar med tiden och kan minska med så mycket som 30-50%.
Blåljusrisk: Oro har uttrycks för att ljuset från blå och kallvita (blåvita) lysdioder överstiger gränsvärdena för skador på näthinnan.[
272 Inlägg
3 januari 2011
Utmärkt sammanfattning! Bra att du tog upp problemet med värmeutveckling, många tycks tro att värme är ett icke-problem när det gäller lysdioder.
Rent subjektivt tycker jag att lysdioder ofta har för kallt ljus för inomhusbelysning, gäller även många av de som klassas som varmvita.
En anledning till detta skulle jag kunna tänka mig är att dioder förlorar ganska mycket i effektivitet vid lägre färgtemperaturer på grund av ett tjockare fosfor-lager. Men det nu var jag antagligen för teknisk igen, sorry! wink
612 Inlägg
4 januari 2011
Ska jag lysa upp ett helt rum så ska det lysas upp med ljus i alla riktningar, eller åtminstone ganska spritt ljus. En spotlight är bra till att lysa upp specifika saker, som någon tavla, fruktskål eller liknande, men det är långt ifrån vad jag vill ha som belysning hemma.
Delvis beroende på att jag har glasögon, och om dom inte är absolut rena förvandlas alla skarpa kontraster mellan mörkt och ljust till en stor lysande krets runt ljusa föremål - som att titta på en mötande bil nattetid genom en skitig vindruta, det enda man ser är en stor ljus fläck.
