3414
Nominal impedance
103 Inlägg
4 januari 2011
Hej. Jag ska koppla högtalarna till förstärkare. Det står på förstärkare 8 ohm X 2. Och på högtalarna 4 ohm nominal impedance. Går det att koppla? Ska det fungera bra? Blir det något fel på ljud?
stRaend
4 januari 2011
Är det inne eller är det i bilen? 8ohm är nämligen inte så vanligt i bilar. Står det något minsta ohm-tal eller liknande?
372 Inlägg
4 januari 2011
Antar att det är en inneförstärkare du pratar om eftersom det är 8ohm. Denna förstärkare gjord för att lastas till 8ohm, men antagligen klarar den av att driva dina 4ohm högtalare ändå utan att brinna upp. Bara du ser till att förstärkaren ej blir för varm och att du sänker volymen om det börjar låta illa.
Kommer nog bli kalas åt dig.
103 Inlägg
4 januari 2011
Jag vet inte vad menar ni med inneförstärkare. Det är förstärkare till bilen (12v). Fast den är jätte gammalt! Den testkopplade jag aldeles nyss. Let för tyst tycker jag. Kan det beror po polarisitet po högtalarna?
stRaend
5 januari 2011
Då beror det på impedansen förmodligen. Seriekoppla högtalarna till ena kanalen och se om det låter bättre
