2588
Bränsle förminskning till VOLVO 740
2 Inlägg
5 januari 2011
Skulle vilja ha idéer på hur man sänker på bränsle förbrukningen till bilen. (VOLVO 740)
Vill att den bara ska dra mindre men ändå ha styrka kvar att drifta med.
1 679 Inlägg
5 januari 2011
Fräscha saker under huven är det som gäller då smile
bytt olja och filter
Byta till nytt luftfilter
Tändstift tändkablar osv hela den biten smile
men en 740 drar ju inte så mycket, beror ju på hur man gasar smile
kör min på ca 0.8 långkörning smile
2 Inlägg
5 januari 2011
Oki ska kolla det. Schyst ^^
1 679 Inlägg
5 januari 2011
en annan katt kan också vara bra om den kanske är igen satt eller ordentligt igen sotad, bra ut och inandnings vägar för bilen är det du vill upp nå smile
429 Inlägg
5 januari 2011
Ge toppen en renovering kan göra lite, du får garanterat mer drag och så går han nog lite billigare med smile
se över lufttrycket i däcken och håll bilen i gott skick i övrigt. det är småsaker som gör de wink
Ustkaka
506 Inlägg
6 januari 2011
Minst(!!!!) 3.5 bar runt om, rullar förjävla fint! sliter lite mer i mitten, menvafan däcksnubbarna ska väll leva dom med. Sen så släpper den lättare ju mer tryck i ostarna du har, vilket en sur 740 kan behöva :q
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ก็็็็ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ ก็็็็ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
1 298 Inlägg
6 januari 2011
Sen kan man dessutom byta olja i bakaxeln och kanske växellådan. Gammal sunkig olja från andra halvan av 80-talet kan vara bra att få bytt mot ny fräsch.
För att vara klok måste man ha erfarenhet, och för att ha erfarenhet måste man ha gjort dumheter.
1 808 Inlägg
6 januari 2011
Sen att inte nå bromsar ligger an. so en smörjning och lite renovering där kan hjälpa en del
MOTÖRHEAD <3
Alla band är kass jämfört med Motörhead.
Ustkaka
506 Inlägg
6 januari 2011
åker man efter en lastbil, 20 meter ifrån (tror jag det var) så minskar bränsleförbrukningen med 30%,
så håll avståndet!
&#3585;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657; &#3585;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655; &#3585;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636; &#3585;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657; &#3585;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657; &#3585;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655; &#3585;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636; &#3585;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3585;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655; &#3585;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655; &#3585;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3585;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657; &#3585;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655; &#3585;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3585;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3585;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;
429 Inlägg
6 januari 2011
så håll avståndet!
Eller, håll inte avståndet wink åker man typ 1m ifrån så minskar man luftmotståndet med nästan 90% smile
552 Inlägg
6 januari 2011
Har man gjort allt det som nämns i tråden och fortfarande inte är nöjd får man börja fundera på aerodynamiken (Läs papp kartong) big_smile
429 Inlägg
6 januari 2011
Haha typ plocka bort sidospeglar smile
552 Inlägg
6 januari 2011
Eller montera nya 960 frååånten.... 15" R-fälgar med tejp däck runtom lär ju ge lite extra överskott i bränsle kassan må jag tro.
429 Inlägg
6 januari 2011
Sätta fet plog i fronten som skär fint igenom luften smile Gud va seriöst tongue
1 298 Inlägg
6 januari 2011
- Begagnade igentejpade DRIVe-fälgar från en S40/V50/C30. MC-däck påkrängda med cirkus 3 BAR tryck i.
- Stop/Start -funktionalitet. (Dvs du slår av motorn med nyckeln vid rödljus och snurrar igång den på startmotorn på ettan med kopplingen uppsläppt tills den startar.)
- En rulle silvertejp i fronten
- Killswitch på ratten för 100 % avstängning av bränslepumpar under nerförslut etc.
Med de åtgärderna vågar jag inte ens tänka på vart förbrukningen kan landa. wink
429 Inlägg
6 januari 2011
låt oss säga 0.39? l/mil
1 298 Inlägg
6 januari 2011
Ingenting är omöjligt!
429 Inlägg
6 januari 2011
Det är väl inte det smile Skulle vara kul att försöka göra en gammal 740 så bränslesnål man bara kan!
