3477
Pystrimm saab 9-3 2.0t med trionic 5 motor ?
176 Inlägg
6 januari 2011
funkar det att pystrimma saab 9-3:or med t5 motorn ? röd tändkasset ?
Asså samma som man kan göra med t.ex: volvo s/v40 2.0t / t4 ?
När pinnen går av på laddmätaren så är det dags att släppa lite på gasen :p
Hjultomte
1 500 Inlägg
6 januari 2011
t5an e lugnt o leka med smile ingen aning vad man gör på volvos men dra dit med en pysventil o skruva smile
Min bil går inte för sakta. Bara inte snabbt nog!!!
176 Inlägg
6 januari 2011
nice smile tack för snabbt svar, ja e sugen på en 9-3a efter 940: in fick så bra betalt me den så blir nog en nyare saab smile
Jo de funkar ju precis likadant men man har inte ställbart ladd då utan sätter bara ett t-kors på wg-slangen smile
Hjultomte
1 500 Inlägg
6 januari 2011
Åhå big_smile o det e slangen som bestämmer laddet från korset? smile har nån häftig sak i min 940 big_smile
elektronisk laddstyrning is the shit smile
176 Inlägg
6 januari 2011
yess smile de stämmer, farsan hade ett sånt på sin gamla v40 2.0t han drog t4:an faktist, dvs cirka 45-50 hk mer för bara 8:50 kr smile de ökar ju laddet hyffsat mycket smile samma sak om du har pysventil, bara att man drar slangen in i kupeen eller har den i motorutrymmet och kan ställa den själv smile
Hjultomte
1 500 Inlägg
6 januari 2011
Så om jag ska ha de litt mer seriöst så drar jag in en pysare istället o då kvittar slanglängden? big_smile Sorry för OT men bra info wink Volvo e inte min starka sida tongue
176 Inlägg
6 januari 2011
de e lugnt smile vill du ställa laddet så anslut en pysventil på slangen, annars sätter du bara ett t-kors på wg-slangen smile längden spelar ingen roll, men ha gärna så kort som möjlig så du inte stryper slangen när du gasar tongue
2 656 Inlägg
6 januari 2011
aa för de e ju jätte bra att pysa en saab motor (y) tummen upp för det första har du ingenkontroll på laddet och för det andra är det elektronisk laddtryckstyrning på den och bilen kommer slå ifrån vid för högt laddtryck idetta fallet om det är lågtryckare typ 0.6-0.8 bar
176 Inlägg
6 januari 2011
här va de glada miner smile har hörs folk göra det innan, bättre å chippa istället då smile kan få steg ett för 1500 installerat och klart smile
Hjultomte
1 500 Inlägg
6 januari 2011
Hmm min originala 900a bröt aldrig. dock fulltryckare. och du kan få ett hum över det iallafall. annars gör man som jag gjorde körde justering på ladd på fossingen big_smile
OBS min laddmätare va på 2bar (går inte längre) big_smile
2 656 Inlägg
6 januari 2011
låter bättre laddtrycksvakten kommer bara slå i hela tiden på en ochipad maskin och hur kul e de och gasa om den släpper laddet så fort du går på gas ?
2 656 Inlägg
6 januari 2011
starkt jobbat med orginalturbo du smile biltema mätare?
176 Inlägg
6 januari 2011
inge vidare kul kanske, har ingen kunskap om saab så därför jag undrade smile de går alltså inte ställa upp laddet någonting på en 2.0t de e den med röd tändkassett men 153 häst eller vad fan det e
2 656 Inlägg
6 januari 2011
jo då 0.2 - 0.3 bar kanske sen bråkar den slänger du i dit steg ett chip flyttar dom ofta laddtrycksvakten så då kan du pysa en del men somsagt inget att rek då du får svajande ladd osv
Hjultomte
1 500 Inlägg
6 januari 2011
Faktiskt inte smile nån annan kulig sak. kommer inte ihåg märke men tja tongue
Polaren hade också en 900a och hans bröt men inte min på något vänster big_smile
Vad är max peak med original turbon då? tongue Även det OT men kul o höra ^^
Helt klart bättre och chippa den.
2 656 Inlägg
6 januari 2011
innan den bara ger massa värme och inte mycket effekt ? 1.3 -.1,5 max
Hjultomte
1 500 Inlägg
6 januari 2011
Nja tänkte mer på när den skiter i laddet längre wink
176 Inlägg
6 januari 2011
okaay, men om jag chippar den kanske ja inte tjänar så mycke till å höja laddet genom å använda pysventil ?
