3010
Fiesta + 75m stål + 1x18" bas = 163.4dB. dB Drag Racing Extreme 1
Bygget av en extrem ljud-Fiesta. Europa trea på dB Dragracing em 2004. En 18" bas, 4800Wrms, tio batterier, 7.5cm tjocka rutor och 75m fyrkantsprofil = 163.4dB.
Team dBAkuten!
196 470 Visningar
Uppdaterades senast 5 december 2013
Män med stil kör dieselbil
595 Inlägg
19 maj 2012
#321
vad har det blivit av bilen?
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
260 Inlägg
19 maj 2012
#322
Brian ska ha den i Danmark,sen hörde jag att den låg på botten av en sjö,,men så såg jag ett foto för inte så längesen o då var den i ett garage... hmmm..
2004 Fiesta: Team dB-Akuten Kicker, Europa 3:a Extreme 1
2006 CRX:Team Soundmadness DigitalDesigns Bassrace/ESPL Unl
www.street-beat.se PB 163.4dB
2011> Nytt märke KoveAudio
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
20 maj 2012
Bilen är enligt Brian, som köpte den av oss, dumpad i en sjö i Danmark efter att rutorna plockats ur och sålts till Norge.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
1 230 Inlägg
20 maj 2012
#324
Varför dumpas såna bilar i sjöar? Är ju inte den första srålklumpen som dumpas. Borde väl gå att sälja till en metallskrot?
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
20 maj 2012
Problemet är att om du ska skrota en bil så måste allt brännbart tas ur, det var minst 500kg trä i den bilen...
TEAM dBAkuten
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
20 maj 2012
Det var ett gammalt kort.
TEAM dBAkuten
503 Inlägg
27 juni 2012
#327
då tänder man eld på bilen big_smile
och sen skrotar
att köra polisbil är som att ha analsex med sin bästa kompis det är säkert skönt men man gör det bara inte
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
27 juni 2012
Hur bra tror du 20cm tjockt golv brinner? wink
TEAM dBAkuten
595 Inlägg
27 juni 2012
#329
sprakande gött!, häll lite bensin för att det ska börja bra, and let it burn..
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
27 juni 2012
Tror inte det brinner så bra faktiskt, flera lager som har limmats ihop... Kommer inte in mycket luft underifrån som kan syresätta elden så jag tror att det skulle ha slocknat rätt omgående.
TEAM dBAkuten
