2578
Tappar laddtrycket Golf GTI4 1,8T
19 Inlägg
7 januari 2011
hej jag har en Golf GTI4 1,8T chippad som tappar laddtrycket i högre växlar, Felet inträffar när man kör lite hårdare med bilen, vid normal körning och på tomgång går bilen klockrent. Felet är att när jag varvar motorn (känns mest i 3 och 4) och varvtalet går över ca 5000varv så dyker laddtrycket känns som bilen går i en vägg, Fortsätter jag hålla gasen i bott så går bilen frammåt, men den accelererar inte längre. Om jag växlar upp och gasar på igen så fortsätter bilen dra som vanligt, till den når ca 5000varv igen, då kommer samma fel återigen.
Jag är jättetacksam för alla tips och idéer!!
19 Inlägg
7 januari 2011
är det ingen som har vart med om detta problem? jättetacksam för alla tips och idéer!
296 Inlägg
7 januari 2011
har den varit så hela tiden eller har det kommit med tiden? kkk03:an har väl gett upp vid ungefär 5000rpm så någe jätte ladd har du ju inte kvar?
http://sv.bsr.se/products/t969/chart/
MvH
"Dont drive faster than your guardian angel can fly"
228 Inlägg
7 januari 2011
den är turbon som inte pallar som sagt men du kan köpa dej en starkare WG klocka som gör att den håller kvar lite längre samt en raceventil kallad N75 och någon härlig benämning.
RäZeR Matte hittar rätt i år.
familjeräzer på heltid
1 854 Inlägg
7 januari 2011
Har du orginal dump?
19 Inlägg
8 januari 2011
japp det är original men misstänker att den är kass blir stötvåger i systemet man hör det ganska svagt men den ska inte dumpa men original dumventilen?
Twins Bil & Plåt
2 577 Inlägg
8 januari 2011
turbon har gått, var samma på sharanen tills det kom svart rök bakom bilen tongue,  snacka med turbocenter i gbg dem kan fixa turbos dem smile
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
8 januari 2011
är ju det den ska göra för annars avlastar den inte turbon skulle inte va meningen att den ska "dumpa" skulle de inte sitta nån där alls.
och sen att de känns som att den tappar kraft efter 5000 rpm
är ganska normalt för original bilar med så pass liten turbo. och ja den räknas som original fast den är chippad!
vill du ha en bil med mer power än 5000 rpm  kanske du ska skaffa en mazda rx7 wankel motorer pallar trotsallt 9000 rpm och skjuter på bra länge med original twinturbon
men å andra sidan ska man inte gämnföra en liten 1.8 t golf med en sportbil
men poängen är de finns bilar som är gjorda för och gasa satan med och andra inte
19 Inlägg
8 januari 2011
Det skulle jag inte tro efter som den går hur bra som helst visar inga tecken på kass Turbo tills den kommer till ca 5000 rpm då det börjar sega tappar laddrycket, kankse är så enkelt att turbon inte pallar ladda mer speciellt nu när den är chippad
19 Inlägg
8 januari 2011
ja jag vet att den ska dumpa men den ska inte kvitra låter som det studsar mot turbon.
låter som i videon fast inte lika högt något mindre fast samma dumpljud
http://www.youtube.com/watch?v=nx4ormR7CJA
1 854 Inlägg
8 januari 2011
Byt dump vanligt att dom pajjar.
Köp en starkare
Vart är den chippad?
Senast redigerat av onej84 (8 januari 2011)
228 Inlägg
9 januari 2011
men som sagt du har inget större fel på din turbo om den laddar okej fram till 5000 k03 orna är så små att de inte orkar hålla trycket uppe så enkelt är det..så handla dej inte en ny turbo för den skull i så fall ska du köpa dej en större
19 Inlägg
9 januari 2011
nej det ska jag inte göra smile får skaffa en större Turbo när original Turbon rasat, men det är i alla fall stor skillnad nu med chip.
kan en dålig dumpventil en återcirkulerande som läcker göra så att man tappar laddtryck i dom högre varv?
228 Inlägg
9 januari 2011
javisst men om det dimper vid 5000 så skulle jag inte bry mig..köp en ny orginal dump bara för att de kostar ca 300:- o tar max 10 minuter att byta om mna har tummen mitt i handen
19 Inlägg
9 januari 2011
Köp en starkare
på Höglund Motorsport i Göteborg återförsäljare ITSFUN
19 Inlägg
9 januari 2011
okej big_smile
812 Inlägg
9 januari 2011
jag skulle tippa på att dumpen är trasig
2 337 Inlägg
9 januari 2011
Det är nog som många skriver, turbon tappar andan efter 5000 rpm. Min gamla Passat var likadan, bra fart upp dit sen tog det stopp. Man lär sig att växla vid rätt varvtal istället så fortsätter det att gå fort framåt smile
19 Inlägg
6 mars 2011
Nu är felet fixat efter mycket sökande, visade sig vara en kass slangklämma som tog in tjuvluft så det blev över ladd så att motorn klippte laddtrycket. Nu går bilen som ett skållat troll. lämnade in bilen på AUTOTECH först för fel sökning men dom kom fram till att det var kass programvara i den så dom erbjöd mig deras programvara/chip, tur att jag sa att jag skulle tänka på saken kändes som dom ville blåsa mig 5000kr. Aldrig mer AUTOTECH !!!
3 Inlägg
3 februari 2013
Kommer du ihåg vilken slang som tog tjuvluft..har nämligen samma problem
