3282
Orolig gång, svårstartad varm. Passat Td -83
22 Inlägg
9 januari 2011
Haj!
Passaten min har ju varit lite lustig i gången ett bra tag, men nu börjar de bli värre..
Först o främst, när den är kall - då startar den på första varvet på motorn! När man kört ett tag, stannar och ska ex. handla, när man kommer ut igen så jävlar vill den sig inte, man får gnugga o gnugga, om man har tur startar den, eljest får man vänta tills den är kall igen. (Den går att glöda när den är varm så det är inte pga det..)
Sen...om man har den på tomgång ett tag så går den först superfint och jämt, men sen kan den börja hosta, halvdö, reagera ingenting på gasen, och nästa minut kan den gå som vanligt igen?!
Och den ryker inge onormalt heller..
Jag har luftat, bytt bränslefilter och tankat i ny o fin bränsle, men ingen skillnad..
Jag har 2 teorier;
1. Kamremmen är nog inte bytt på 10 år @ 5000 mil, så den kan ha töjt ut sig och sabbat pumpinst?
2. Pumpen är slut.... :'(
Sen så såg jag även när ja bytte blockpackning för ca 1år sedan att kolvarna är på något sätt rundade på toppen? förklaring?
Bilen i fråga:
http://www.garaget.org/?car=221503
Hjälp tack!
