Jag har en VW golf ll ... och det är så att IBLAND när ja kör (ganska ofta) så tjuter det när jag har 5:ans växel i.. det tjuter alltså när jag gasar.. släpper ja gasen så tjuter de inte men det är när den trycks ner.. och det är just bara på 5:ans växel som det låter.. det e svårt att beskriva tjutet men det är ett högt låtande irreterande ljud.. Man kan kanske beskriva ljudet som det tjuter av vinden... jag kan inte fatta vad det är och min far som är en hejjare på bilar vet inte ens vad de kan vara.. snälla vet någon vad det kan vara? vill slippa åka in till verkstan.. jag kör ganska ofta på motorväg och det är ren pina för att det tjuter så mycket... det är så konstigt för det är bara ibland den låter.. ofta när jag kör längre sträcka.. Bara jag kan få små ledtrådar.. så kan min far kolla upp de.. men vi vet inte ens va vi ska titta.. det är det som är.. please hjälp
- Om du inte förstår vitsen med ABS och airbag så lär nog ingen här kunna förklara det för dig heller.
Rätt impad av att du lyckats logga in på ett forum och komponera flera sammanhängande meningar faktiskt. /rcy "Opinions are like assholes. Everybody's got one and everyone thinks everyone else's stinks"
9-3 Viggen.. Nja, lite kanske men det är bara när jag är uppe i 5000r/pm på svå:an och tre:ans växle... Kom i samband med att jag bytte ändrör så det kan ju vara något där som spökar.
jag läste i instruktionsboken om min golf... och det stod att om man har manuell växellåda så ska man inte fylla på eller byta olja.. och vi hittade inget ställe någonstans i motorhuven där man kunde fylla på olja till växellådan.. snälla help me någon..
Skruven sitter ganska dumt till jämte vänster drivaxel framför den. Du måste altså vara under bilen för att kunna göra det och om du får loss "skruven" så ska olje nivån vara ända upp till kanten i skruvhålet. Det kan även va något under men du måste få lite på fingret om du pillar lite där. Fylla på ska va nån som vet hur man gör för man får hålla på rätt länge så att oljan hinner rinna ner i lådan så man inte tror att det är fullt efter några deciliter utan hålla på pö om pö.
Eller byta växellådsoljan om det går? Jag har aldrig meckat Golf så jag vet inte om det går eller hur det ser ut?!
klart det går att byta växellådsolja. vore illa annars. det gör det på alla bilar. men är bara det att pluggen sitter på olika ställen på nästan alla bilar
