3638
Volvo V40 2.0T, konstigt ljud från framvagnen
68 Inlägg
15 januari 2011
Hej Hej!
Har i dagarna nu märkt ett ljud ifrån bilen som aldrig funnits där tidigare, jag ska försöka förklara ljudet och problemet så gott det går så får vi se om ni kan lista ut vad det kanske kan vara smile
Varje gång jag trycker ner gasen med växel i så hörs det ett "klonkande" ljud ifrån höger framsida.
Detta ljud inträffar inte om jag bara gasar i neutralt läge. Det händer inte heller om jag bara släpper upp kopplingen med växel i utan jag måste gasa för att det ska låta.
Det händer även på alla växlar.
Vad tror ni detta kan bero på eller vad kan det vara ?
All hjälp uppskattas smile
Senast redigerat av Barcelona (15 januari 2011)
552 Inlägg
15 januari 2011
Börja med att hissa upp bilen eller åtminstone höger fram hjul. Känn på hjulet efter glapp, både uppåt/nedåt och i sidled.  Kan vara allt från yttre styrled och spindelled till bussningar i bärarmarna...
388 Inlägg
15 januari 2011
Kollat övre motorfästet?
* Voff voff *
10 670 Inlägg
15 januari 2011
Instämmer här... Sitter ett motorfäste uppe på höger sida om motorn! Detta är ofta slitet och ger en massa mystiska ljud ifrån sig!
//Brådhis
68 Inlägg
15 januari 2011
Okej jag får börja och titta på motorfästet då smile
Ingen som besitter en bild som beskriver vart jag ska kolla och hur det ser ut för att underlätta ?
